Autor Tema: DESMONTAR PARAGOLPES TRASERO  (Leído 7296 veces)
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« en: 12 de Abril de 2014, 16:23 »
Buenas tardes. Mi duda es la siguiente...
Como narices se desmonta el paragolpes trasero??
Se me ha soltado un sensor de parking y quisiera sacarlo y ponerlo en su sitio... Gracias
 Valencia Norte
Re:DESMONTAR PARAGOLPES TRASERO
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2014, 12:00 »
tienes unas tapas a la parte de arriba del paragolpes quítalas y quitas dos tornillos, luego desmonta los plásticos negros que hay entre la goma y los antinieblas tiene tres tornillos cada uno dentro de esa tapa tiene otro tornillo que sujeta el paragolpes, a continuación quitas las grapas que hay debajo del paragolpes (4) y el remache que hay en cada paso de rueda y luego lo sacas con cuidado tiene un solo conector para todos los radares de proximidad esta en el lado derecho del paragolpes
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2014, 16:38 »
Yo también tuve que acceder a los sensores y si no recuerdo mal, lo desmonté todo con un destornillador de torx, creo recordar que era de métrica 4.
Lleva especial cuidado con los enganches superiores del paragolpes, justo los que estan al lado del paso de ruedas.
Esta operación que tu quieres realizar, no debería llevarte más de una hora.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2014, 20:14 »
TAS LUCIO ;)
no hagas caso a cualquiera ya que las puntas de destornilladores nunca van en métrica eso son tornillos los de torx tampoco necesitaras el de 4 es extremadamente pequeño necesitaras una punta torx de 25 o 30 creo que la ultima este como es torpe utilizaría una allén de 4mm
« Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2014, 20:40 »
TAS LUCIO ;)
Jajajajaja, lo que estoy seguro es que era un destornillador de torx, lo que no sé es como funciona las medidas en este.  ;D ;D
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #5 en: 13 de Abril de 2014, 20:48 »
Miguellll!!! que lo tuyo es hacer hoyos a lo bestia!!!  :D :D :D
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2014, 20:57 »
He aquí la herramienta............. ;) ;)
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 14 de Abril de 2014, 11:54 »
Gracias a todos por vuestro interés. Ya lo tengo solucionado. por debajo hay una tapa que rascándome la muñeca..... 8) 8) 8) lo pude colocar.... porque después de las ultimas opiniones vertidas.... joeeee con los burejos.......   GRACIAS
 Valencia Norte
