Autor Tema: instalar alarma  (Leído 3480 veces)
yon
instalar alarma
« en: 16 de Marzo de 2006, 11:34 »
Hola, alguno sabe como actua el centralizado de la espace? en negativo o en positivo, es que estoy montando una alarma y no me aclaro.
Desconectado edu-177
instalar alarma
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2006, 11:38 »
Sin saberlo a ciencia cierta, no seria posible que con la ayuda de un voltimetro pudieras averiguarlo?
En el caso de que no coincida la polaridad con lo que necesitas si te puedo ayudar en la forma de instalacion de un rele para poderlo adaptar.
Socio nº 24, ClubEspace
yon
instalar alarma
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2006, 12:07 »
Cita de: "edu-177"
hola, gracias, espero que me sirva de ayuda. De todas maneras en el manual de la alarma me pone que en caso de que sea negativo tengo que conecarle 3 cables y en caso que sea positivo sera 1, de hay mi duda. Me parece que a base de paciencia y un polimetro. Lo malo es que tengo el boton de centralizado debajo del techo, y no se cunatos cables tendre que pasar.
instalar alarma
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2006, 13:37 »
Ok, si tienes algun problema con la inversion de polaridad, no tienes mas que decirmelo.
yon
instalar alarma
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2006, 17:26 »
Cita de: "yon"
Cita de: "edu-177"
gracias edu, el problema lo tendre a la hora de buscar y conectar los cables. De todas maneras, no sabras tu si tienen algunas regletas o bornas que deriven a las puertas por debajo del salpicadero. la mia es del año 96, no se si sera como la tuya.
instalar alarma
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2006, 13:35 »
Puedes acceder al conector de las puertas por debajo del salpicadero.
Alli estan todos los cables, incluidos los del cierre.
PD: perdona por no contestar antes, pereo me salia como leido y hasta que no me he tropezado con el....
