Autor Tema: Averia cuadro de instrumentos Espace III  (Leído 9556 veces)
Desconectado eumolina
« en: 26 de Abril de 2014, 23:14 »
Gracias por la bienvenida, queria consultaros una falla sobre el cuadro de instrumentos, he estado buscando en el foro y siempre se habla de la espace 4  y de la 3 pero con el cuadro posterior al 2007, si alguien me indicara un enlace sobre el tema lo agradeceria. Os comento mi problema:
El cuadro esta sin informacion, las luces funcionan bien, (recuerdo que es la version 3, sin las famosas resistencias, es un cuadro de LCD no el de ampolla de vidrio). La version 3 lleva este tipo que lleva la de cuadro pero casi todos son con 2 conectores, es el modelo de espace que lleva la bsi en el suelo del acompañante delantero, pero el mio lleva los 4 conectores y la centralita bsi no la tiene en dicha ubicacion, es mas tengo entendido que este tipo de cuadro no lleva dicha centralita. El cuadro suena una especie de chirrido (la chicharra interna hace pequeños pitidos). Como decia mi burra e una 2.2TD.
Ruego perdonen   si alguno me dice que use el buscador y que ya existen hilos al respecto, pero llevo 3 semanas buscando y mi espace no encuentra solucion .   necesito AYUDA
GRACIAS
Grand espace 2.2 td gris plata año 1998 y 190.000. El coche de mis sueños
  • Valoración: +55/-23
Re:Averia cuadro de instrumentos Espace III
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2014, 00:20 »
Lo siento , es la primera vez que se comenta ese fallo en esa versión,  ese cuadro no suele dar problemas, suerte
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2014, 00:43 »
Santi tio, pone que es de Toledo...
era por decir algo
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2014, 01:07 »
Bienvenido eumolina
No se ,a ver si fuera un fallo de coneccion,por el tiempo que tiene,quita los conectores y mira que esten limpios ,a ver si suena la campana,suerte
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2014, 01:20 »
Gracias por el interes que poneis. He quitado conectores, limpiado, he puesto otros dos cuadros para estar seguro de que la averia se encuentra en el cohe y no es del cuadro, he revisado las conexiones que hay en los pies del acompañante, mirado los fusibles...... incluso he rogado una oracion por su alma, y ya se me agotan tosdos los recursos. Lo he comentado con mecanicos, incluso trabajadores de renault y nadie me da una solucion, los mas avispados me dicen ser una falta de comunicacion entre el cuadro y la bsi, pero cuando les digo que este modelo no tiene bsi me miran como bicho raro, en fin me ha tocado un modelo (1997) del qne al parecer se fabricaron muy pocas con estatecnologka de cuadro sin comunicacion con centralita, al parecer todas las de serie 3 tienen el cuadro y la bsi como jnterface con el vehiculo
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2014, 01:56 »
Supongo lo habras hecho,pero sino,siempre viene bien hacer un reseteo del sistema,desconectando la bateria ,,paciencia y alguien dara con el fallo
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2014, 08:55 »
Hola repino, si la he desconectado, tan solo me faltaria probar con otra pero no encuentro logica que pudiera ser la bateria , pues todos los sistemas funcionan bien, aunque todo es posible en estos mundos de Dios, he visto casos de fallas en mercedes y audi por causa de la bateria, aun siendo nueva, pero al ser distinta dan fallos en circuitos electrónicos, pero bueno son vehiculos muy avanzados tecnologicamente con sistemas digitales de control que vuelven loco al mas pintado, la espace no es tan tikis-mikis como ellos, pero bueno probaré otra bateria aunque sea en contra de mis principios idealisticos.......
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2014, 09:00 »
Agradezco cualquier sugerencia por imposible que fuera. He heho tantas comprobaciones que solo me falta por cambiar las fundas de los sientos
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2014, 09:25 »
Ok juanillo, gracias  soy muy torpe en esto de los chat, per lo intento ahora mismo
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2014, 09:31 »
Hola, creo que ya lo he conseguido (lo de firma) es k soy torpe en esto de los foros
« Respuesta #10 en: 27 de Abril de 2014, 09:36 »
Es el tercero mensage k escribo y no me beo, algo hago mal
« Respuesta #11 en: 27 de Abril de 2014, 09:38 »
ahora me veo, es que hbia otra pagina, pues he editado la firma y no sale...... se me dan mejor los destornilladores y alicates que los foros
« Respuesta #12 en: 27 de Abril de 2014, 09:41 »
ahoraaaaa......
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2014, 09:43 »
ahoraaaaa......
Holas, pasame el bastidor y te lo miro.si quieres pasalo por privado.saludos.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #14 en: 27 de Abril de 2014, 09:44 »
Vale perdonad mi ignorancia, de los fallos se aprende, cuando lleve 50 años en este foro ya seré un experto
