Autor Tema: Todas menos una  (Leído 2786 veces)
Desconectado Sabarito
  • Valoración: +5/-27
Todas menos una
« en: 03 de Mayo de 2014, 21:08 »
Hola, otra pega de las mias.
Si no utilizo el mando, le tiro un par de veces a un tirador y las puertas se abren, menos la trasera derecha.Si utilizo el mando si que se abre.En el cuadro la detecta y la luz de la puerta se enciende.¿Por que será esto?¿Tiene solucion?
Grand Espace 3.0 V6 Dci,IV fase 1,autm. y con todo lo que traia el acabado Privilege
Re:Todas menos una
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2014, 22:44 »
prueba a desconectar la bateria igual se ha quedado loca la UCH
Re:Todas menos una
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2014, 10:15 »
Hola, lo de la batería ya lo hice, por otro motivo, y nada.
  • Valoración: +55/-23
Re:Todas menos una
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2014, 11:09 »
Si llevas el sistema manos libres.... seguramente se te ha ido el sensor de la puerta, el cuadradito que hay en el hueco del tirador de la puerta, limpialo con alcohol y prueba a ver  ;)
Re:Todas menos una
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2014, 17:54 »
Sería fácil de sacar o habrá que desmontar todo el guarnecido?
Re:Todas menos una
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2014, 19:00 »
Antes de demontar prueba a limpiar el detector de la maneta,como te ha dicho Totus
Re:Todas menos una
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2014, 08:23 »
si ahora que lo decís recuerdo alguien que había pintado el coche y le habían dado laca a lo de los sensores y ya no actuaba, prueba a limpiar el sensor por fuera y una pegatina que debe tener reflectante en el tirador de la puerta.
Re:Todas menos una
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2014, 09:38 »
Nada, acabo de limpiar el sensor y sigue igual.Me temo que será el sensor.
Re:Todas menos una
« Respuesta #8 en: 07 de Mayo de 2014, 09:50 »
No tienes cerca a nadie con una clip? Por metersela aver si se ha desconfigurado,es por probarlo todo antes de desmontar
Si cambias lo de bloquear el interior en el marco de la puerta,no se por probar
Re:Todas menos una
« Respuesta #9 en: 07 de Mayo de 2014, 11:27 »
eso no tiene configuracion pero puedes ver si lo detecta
