Autor Tema: escobillas limpiaparabrisas  (Leído 11582 veces)
Desconectado xanina
« en: 14 de Mayo de 2014, 00:24 »
hola, mi culona tiene las escobillas hechas un desastre, limpia fatal, así que voy a cambiárselas, pero leyendo por viejos hilos me ha parecido entender que tengo dos opciones:
  • cambiar las escobillas completas, con arco (imagino que es lo que siempre he hecho con los anteriores coches)
  • cambiar sólo las "gomas" de las escobillas
¿es así? ¿alguien me podría indicar precios y sitios recomendados para comprarlas?
espero vuestras indicaciones, pq he leído unos cuantos hilos relativos a este tema y estas son mis conclusiones, además eran hilos bastante viejos
gracias amigos!!  ;)
Desde Abril-2018 Renault Espace 2.0T 165 CV (año 2005).  Espace IV, Fase I
Anteriormente tuve 2 Renault Espace 1.9dCi 120cv - años 2003 y 2004  (Espace IV, Fase I)
Re:escobillas limpiaparabrisas
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2014, 08:47 »
Pufff,,, complicado todo.
Si te quieres quitar problemas, ves a la Renault y te venderan la escobilla completa original. Ahora bien, prepara 100€ o mas. Un robo NO, lo siguiente.
La segunda opción es intentar pillar una escobillas "marca blanca" (o incluso marca reconocida) en un super, o tienda de repuestos. En general es dificil encontrar para la Espace, no suelen tener porque son muy largas (creo que 70 o 75 cms). Si las localizas o las puedes encargar listo, y ya no te costaran tanto, aunque no te bajaran de los 40-50 euritos.
Lo siguiente es que, al menos en mi caso, la ultima vez localicé en norauto un kit de gomas, solo gomas, eso si marca blanca de modo que puedes sustituir la goma y aprovechar el marco flexible. Muy barato, y facil, pero no me convenció, no repetire, por la calidad de la goma y además creo recordar que por longitud solo me sirvió para una de las dos escobillas. La opción mas barata.
Para mi la mejor es similar a la anterior, es decir, pillas solo unas buenas gomas y aprovechar el bastidor. Creo recordar que hace tiempo hubo una compra conjunta de las gomas marca Würth. Esas si que salieron buenas, el problema es que creo se venden en cajas de gran cantidad, 10, 20, 30...para profesionales.
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2014, 09:24 »
Hola ,si las medidas eran 750 y 700 mm,la verdad que por 32€ en oscaro el juego y bosch,no merece la pena marearse,las hay mas baratas
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2014, 11:44 »
Yo las compre en la Renault que tenían una promoción y no llego a 50 e las dos
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado king47
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2014, 13:44 »
Si quieres ahorrar mira esto:
http://www.limpia-parabrisas.es/
Cambias sólo la goma y te quedas con todo lo demás, tienen videos que lo explican bastante bien!!
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2014, 14:29 »
Muy bueno este ultimo enlace.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2014, 14:40 »
El video es muy bueno,en un minuto limpia nuevo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2014, 20:39 »
... pero solo tienen tramos de gomas de max. 70cm.  :(
BMW K1200LT
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
  • Me pirria la espace
« Respuesta #8 en: 14 de Mayo de 2014, 21:45 »
No,no... Yo he visto q tienen de 80cm.
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
« Respuesta #9 en: 14 de Mayo de 2014, 21:46 »
Me acabo de pillar un kit completo, delante y detras.... muy buen precio.
« Respuesta #10 en: 14 de Mayo de 2014, 22:28 »
Claro,bien hecho,en otoño suben los precios
Pero si no las tienes muy malas ,yo no las pondrias hasta otoño
« Respuesta #11 en: 15 de Mayo de 2014, 08:24 »
Claro, claro,...eso voy a hacer. Fondo de armario.
De todas formas, para lo que llueve por mi tierra ultimamente...
Desconectado xanina
« Respuesta #12 en: 15 de Mayo de 2014, 08:26 »
a mi me van a conseguir las gomas de wurth, pero tengo q cambiarlas ya, pq estas están fatal
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Desconectado xanina
« Respuesta #13 en: 15 de Mayo de 2014, 08:27 »
una pregunta, aunque no es de aquí...
pq desde Tapatalk me salen mal los textos si pongo acentos?
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #14 en: 15 de Mayo de 2014, 10:01 »
+1
