Autor Tema: COMON RAIL  (Leído 3295 veces)
Desconectado arturix
COMON RAIL
« en: 14 de Mayo de 2014, 01:32 »
BUENAS A TODOS ALGUIEN PODRIA DECIRME DONDE LLEVA EL COMON RAIL (SI LO LLEVA) EL MOTOR 2.2 150CV DE LA ESPACE IV?? AGRADECERIA ALGUNA FOTO. MUCHAS GRACIAS Y SALUDOS.
Me encantan las llantas!!
Re:COMON RAIL
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2014, 02:33 »
Que rapidez muchas gracias, que tal es el acceso?? tienes alguna foto??Gracias
Re:COMON RAIL
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2014, 02:48 »
parece que pierde chicha de vez en cuando y queria echarle un vistazo pero si es tan jodido....
Re:COMON RAIL
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2014, 02:51 »
codificados???todo esto se me escapa de las manos :'( :'(  : si desconecto el comon rail se pierden datos u algo?? Es uno que lleva un conector de 3 pines??
Re:COMON RAIL
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2014, 03:13 »
OK lo llevare al taller pq yo no tengo mucha idea pero asi sabre un poco de que me hablan. Lo unico me has dejado preocupado con lo de codificados he desconectado y luego desconectado un conector .Pasa algo?? De donde es?? Te mando foto gracias de nuevo  perdon pero no se como se sube foto
Re:COMON RAIL
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2014, 03:24 »
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
Re:COMON RAIL
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2014, 09:53 »
No pasa nada, es el conector de la resistencia de calentamiento del gasoil, que está en la caja del filtro.
Los inyectores no se decodifican por desconectarlos , lo único que tienen que ponerlos en el mismo cilindro de donde se quitaron.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Re:COMON RAIL
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2014, 10:00 »
lo que juanillo quiere decir con las codificaciones es que si sacas un inyector lo vuelvas a conectar en el mismo sitio, no se descodifica al desconectarlo pero al tener una codificacion el inyector la centralita de inyeccion sabe donde tiene que esta conectado y asi hacer bien la completa inyeccion, si cambia ras uno no lo haria correctamente pero si lo desconectas  lo vuelves a conectar no pasa nada, eso que has desconectado en el lateral derecho delmotor creo que es es conector de posicion del arbol de levas aunque no se ve bien.
Desconectado pk
Re:COMON RAIL
« Respuesta #8 en: 14 de Mayo de 2014, 14:00 »
Cierto es el conector de posición  del árbol de levas
Re:COMON RAIL
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2014, 01:16 »
Gracias a todos me quedo mas tranquilo. Pensaba que ese era el conector del comon rail pero veo que no y por lo que habeis comentado el conector del comon rail esta por la parte de atras escondido.
