Autor Tema: Motorcillo del retrovisor interior.  (Leído 8436 veces)
pipo12
« en: 16 de Mayo de 2014, 05:48 »
Buenas, como le habrá ocurrido a mucha gente, el motorcillo del clima q va dentro del retrovisor interior hace un ruido infernal. Alguien me podria decir el precio q tiene aproximadamente, y si se puede encontrar por internet? O hay q pasar por renoult obligatoriamente..
Sirve de algo desmontarlo y limpiarlo????
Gracias y un saludo
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
Re:Motorcillo del retrovisor interior.
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2014, 07:51 »
Hola, esto es lo que pone en el Dialogys, yo lo desmonte en su dia para cambiar el retrovisor y tenia algo de polvo, pero prueba a limpiarlo y si se soluciona, pues estupendo y sino, no cuesta tanto.
Espero haberte podido ayudar.
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2014, 08:10 »
No se que ha pasado, pero no se amplia la foto.
Cuesta 48€ sin IVA.
Referencia: 77 01 053 112
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2014, 08:25 »
Yo lo he limpiado hace dos semanas y sigue igual lo que si seria interesante poder comprarlo por Internet
Trapagaran(Bizkaia)
pipo12
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2014, 09:12 »
Gracias, lo q voy a hacer es probar a limpiarlo y miraré a ver si se encuentra por interner.
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2014, 10:30 »
He estado buscando internet y lo he encontrado en eBay, pero es de segundamano y yo creo que el vendedor se ha subido a la parra.
http://www.ebay.es/itm/Renault-Espace-IV-JK-BJ04-2-2L-110KW-Temperaturfuhler-Fuhler-Temperatur-/390618230350?pt=DE_Autoteile&hash=item5af2a92e4e
45€ con el envió.
Prueba limpiándolo y si te sigue haciendo el mismo ruido yo te regalo uno que cogí del desguace, no sé si funciona o no, pero no te cuesta nada.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2014, 10:51 »
Yo lo limpie con aire a presión y luego le di como un tres en uno que hay para sistemas eléctricos que se evapora y no daña los sistemas pero al de nada otra vez igual ya nos contarás cómo lo haces y si lo consigues
Trapagaran(Bizkaia)
pipo12
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2014, 12:31 »
Por ese dinero es mejor pasar por la Renault
Trapagaran(Bizkaia)
pipo12
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2014, 22:17 »
Ostias!!! Pues lo he desmontado, limpiado con un cepillo de dientes y le dí un poco de grasa liquida en el eje del ventilador. Lo monté y de momento no suena, a ver lo q dura.
Gracias por vuestros consejos.
  • Moderadores
« Respuesta #10 en: 17 de Mayo de 2014, 01:46 »
+ al canto.
« Respuesta #11 en: 17 de Mayo de 2014, 10:05 »
Ok,la imaginacion hace reparar y ahorrar
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2014, 13:34 »
Lástima de brico que se perdió en el  limbo ;-P
pipo12
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2014, 21:05 »
La verdad es q podia haber hecho unas fotos, pero es muy sencillo.
1- se desliza hacia abajo la carcasa q cubre los cables desde el techo hasta el retrovisor.
2- se apreta con una mano (con los dedos) en los laterales de la primera carcasa (la q no tiene la rejilla de ventilacion) mientras se tira hacia abajo con la otra mano. Las dos pestañas están concretamente arriba, pegando casi al cristal.
3- una vez suelta la primera carcasa, se desencaja la de abajo, está sujeta tambien con una especie de pinzas ( una a cada lado) casi pegando al cristal.
4 en la carcasa de abajo, está sujeto el motor con dos tornillos torx, una vez sueltos se desconecta el cable y listo. Ya podemos limpiar las aspas.
Para ello hay q quitar la tapa trasera del motorcillo y sacar las aspas. Yo las limpie con cepillo de dientes y luego eché grasa liquida en el agujero del eje del motor ( las aspas salen solas de su alojamiento con los dedos).
Espero sirva de ayuda a alguien.
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2014, 07:30 »
Muy bien explicado +1
