Autor Tema: cuantas rallitas teneis con la temperatura caliente?  (Leído 19330 veces)
Re:cuantas rallitas teneis con la temperatura caliente?
« Respuesta #30 en: 01 de Noviembre de 2014, 23:23 »
Pues porque todo está correcto.
Yo cuando lo detecte cuando subia un puerto tenia 5 si lo bajaba 4.
Desconectado karlos
« Respuesta #31 en: 03 de Noviembre de 2014, 13:03 »
Yo también con espace IV del 2010, siempre con 5 rayas.  Incluso remolcando una caravana de 1.300 kg.  Me alegro de que todo vaya bien.
Renault Espace Fase IV 2.0 dci Celsium
« Respuesta #32 en: 03 de Noviembre de 2014, 14:37 »
El tema no es que baje las rayas por llevar mas peso si no lo contrario, cuando circulamos relajados el motor se enfria y baja a 4 rayas cuando pasa a 4 el motor está a 78° igual es cuando baja que cuando sube.
Si tenemos 4 porque se está calentando cuando de 4 pasa a 5 ese momento tiene 78° el motor y de ahí hasta 90 no sabemos nada.
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #33 en: 17 de Noviembre de 2014, 10:48 »
Yo cambié el mio la semana pasada. Se quedaba abierto y la temperatura oscilaba entre una ralla y cuatro
El torque me daba temperatura entre 50 y 70 grados cuando una de viaje 8(
GRAND ESPACE INITIALE 2.0 175CV - 2006
« Respuesta #34 en: 17 de Noviembre de 2014, 14:59 »
Muy bien por la aportacion, pensaba que solo me pasaba a mi.
en la espace y el megane tenia los termostatos con un poro y pasaba el agua lo cual enfriaba el motor y no tenia una temperatura optima de trabajo.
Ahora oscila entre 86° y 92°.
Desconectado Dobbie
« Respuesta #35 en: 14 de Abril de 2018, 19:37 »
Hola voy a reflotar este mensaje, porque mi espace una 2.2 dci del 2004, tengo problemas con las rayitas. le cuesta llegar a la tercera rayita, y de ahi raro sube a la cuarta, por consiguiente no tengo calefaccion en el interior, cosa que me ha dado la alerta del fallo.
El electro ventilador no me salta, y lo curioso es que toco el tubo gordo del radiador y esta bien calentito. bueno creo que para curarme en salud, ya que he purgado el sistema refrigerante es cambiar el termostato.
Una pregunta, me sirve el odb2 con el torque pro, para mi espace??
« Respuesta #36 en: 18 de Abril de 2018, 09:58 »
Sino tienes aire en el sistema,cambia el termostato,es fundamental
Es Obd2, usa el buscador de la barra de arriba,tienes información. Con el obd solo sabrás la temperatura en digitos,que esta muy bien,pero no te soluciona el problema
