Autor Tema: cuantas rallitas teneis con la temperatura caliente?  (Leído 19330 veces)
« en: 20 de Mayo de 2014, 23:46 »
Tengo que decir que mi espace funciona entre 75° y 80°
Y el ventilador arranca a 98°
Yo creo que mi termostato no va bien
Y se queda un poco abierto
No llega nunca a la temperatura optima que deberia de ser de 90°
Cuando está en 90° hasta el motor se oye mas fino
Las 5 rallitas de la temperatura se ponen cuando sube de 78° y baja a las 4 rallitas en 76°
Me temo yo que mi termostato tiene un agujero y no cierra bien el circuito
Si alguien tiene una espace nueva que nos diga a cuantas rallitas le funciona normalmente
Creo que tendrian que ser 5
Quien nos podria confirmar ese dato?
Alguien que tenga una nueva?
Todo esto lo se por la clip bluetooth obd2 con aplicacion android.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Re:cuantas rallitas teneis con la temperatura caliente?
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2014, 00:02 »
La mía una vez que sube a las cinco ahí se mantiene todo el tiempo es del 2010 y una vez que sube a las cinco rayas ya no baja
« última modificación: 21 de Mayo de 2014, 00:05 por alfon1974 »
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #2 en: 21 de Mayo de 2014, 00:06 »
La mia 5 en caliente.
The Sex Machine.
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2014, 00:10 »
Pues entonces funcionan todas igual,los comentarios que siempre he oido ,siempre llega a cinco rayas y nunca baja,a mi me subio  una con muchisimo calor y luego bajo,me asuste :-\
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2014, 07:15 »
La mia nunca a bajado a 4 rayitas despues de haber subido a 5.
 La manera mas facil de saberlo es comprarte el cacharro que dice SANTI PUIG
Con eso no vas a tener problemas.
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2014, 08:12 »
la espace trabaja a las 5 rallaitas esa quinta raya es de 78 a 111ºc se encenderia la 6 rayita es para todas igual da igual modelo o fase  98º arranque de primer velocidad de ventilador y parada a 96 101 arranque de segunda velocidad y paro a 99 todo esto con la climatizacion apagada claro por que con el puesto los ventiladores arrancan para disipar el calor del condensador
Temperatura de apertura de los termostatos
apertura(°C)                   Fin de apertura(°C)
F4R atmosférico 2.0 gasolina
89                                              99 ± 2
F4R turbocomprimido 2.0 gasolina turbo
89                                              99 ± 2
F9Q 1.9 DCI
89                                            101 ± 2
G9T 2.2 DCI
89                                              99 ± 2
M9R 2.0 DCI
89                                              99 ± 2
P9X 3.0 V6 DCI
82                                               92 ± 2
V4Y 3.5 V6 gasolina
82                                               92 ± 2
« última modificación: 21 de Mayo de 2014, 11:40 por Alfa »
Desconectado ramasaca
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2014, 08:33 »
a mi me pasa igual
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2014, 08:36 »
A peticion pongo aqui el esquema del circuito de refrigeracion del motor de Santi el M9R
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2014, 08:40 »
Otro con cinco rayitas.
A mi al principio me pasaba algo diferente que a tí, era fácil que subiera de cinco y se quedara alta, era problema del electro que no saltaba la primera velocidad se solucionó en garantía.
Quizá si la compraste de segundamano, el anterior propietario cambio el termostato por otro para que comience a refrigerar antes, algo así había oído que hace la gente de la 3.0 con problemas de temperatura.
« Respuesta #9 en: 21 de Mayo de 2014, 09:38 »
en principio se esta hablando de la 2.0 y por lo que estamos viendo el termostato va incorporado en algo llamado caja de salida de agua en cuanto lo confirmen ponemos la foto y la referencia
« Respuesta #10 en: 21 de Mayo de 2014, 09:46 »
Oscar,supongo que los valores de aperetura tambien valen para la 3.0 ?
« Respuesta #11 en: 21 de Mayo de 2014, 10:17 »
mas abajo tienes los valores de apertura y cierre no son iguales
« Respuesta #12 en: 21 de Mayo de 2014, 11:26 »
modificado para que lo tengais mas claro
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #13 en: 21 de Mayo de 2014, 12:04 »
En la mía. Espace III 2.2 dt de diciembre 1999.
De 9 rallitas, se mantiene siempre en 4, salvo eso sí, días de muchísimo calor o que esté subiendo cuestas muy pronunciadas y durante bastante tiempo, que sube a 5.
Desconectado greñas
  • Valoración: +11/-3
« Respuesta #14 en: 21 de Mayo de 2014, 13:02 »
Buenas yo suelo tener 4 pero con calor y caravana se a subido alguna vez a 6 y baja sola
LA GENTE FINA USA GASOLINA
Gran Espace III 2.0 115cv Gasolina
Gran Espace IV 2.0 T 165 cv Gasolina
