Autor Tema: Se me para la culona al bajarla de vueltas...  (Leído 10679 veces)
Desconectado xanina
« en: 04 de Junio de 2014, 22:20 »
hola amigos, me he pasado muchas horas buscando posts relacionados para ver la solución de otros... y no he encontrado ninguna solución, aunque sí he visto algún tema igual e incluso muy parecido de hace tiempo...
El problema que tengo es que cuando bajo de vueltas el coche a casi 0, éste se cala... Os pongo algunos ejemplos:
  • al llegar a una rotonda, freno, bajo de marcha para acercarme despacito y ver si puedo entrar o tengo que parar... pues ahí se cala...
  • al llegar a un aparcamiento, voy despacito y veo un sitio libre para aparcar en batería, freno un poco para meterme y bajo de marcha... pues se cala...
  • al ir a girar en un cruce, voy despacito, freno un poco para hacer el giro, bajo de marcha... pues se cala...
  • al llegar a una curva cerrada, voy despacito, freno un poco y bajo de marcha para dar la curva... pues se cala...
si en vez de bajar de marcha, dejo el embrague pisado a fondo y dejo el coche en punto muerto... tb se cala  :'( :'(
pasa igual con aire acondicionado puesto que no (tal vez pase más veces con el aire puesto), pasa igual con el coche frío que caliente...  >:( >:(
cuando estuve en el taller para hacer el cambio de bielas y de distribución, más luego tb anular la egr, enchufaron el coche a la maquina y no daba ningún error, ni siquiera el de la egr, aunque ésta sí que fallaba... ¿hay talleres con mejores máquinas que otros? ¿debería de ir a la renault a que lo enchufaran a su máquina?
se admiten sugerencias... vivo en Asturias, por aquí las carreteras tienen muchas curvas y me gusta ir despacito, incluso la mayoría de las carreteras por las que me muevo son con carril sin mediana..., cada vez que se me cala el coche al dar una curva, el riesgo de que me lleve un coche por delante es muy grande, pq el volante se queda sin la dirección asistida y siempre acabo en el lado contrario... hasta ahora he tenido suerte... pero no me gustaría seguir tentándola muchas veces
agradecería cualquier suposición, por muy de perogrullo que parezca, y si los entendidos en mecánica me pueden dar alguna indicación, bienvenida será  :)
buenas noches a tod@s
Desde Abril-2018 Renault Espace 2.0T 165 CV (año 2005).  Espace IV, Fase I
Anteriormente tuve 2 Renault Espace 1.9dCi 120cv - años 2003 y 2004  (Espace IV, Fase I)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Se me para la culona al bajarla de vueltas...
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2014, 22:33 »
xanina, que motor llevas?
tecnico especialista en GPS.
Desconectado xanina
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2014, 22:45 »
Te arranca bien ? El ralentí está estable ? Es por ir descartando. . .
desde q le cambié la batería, arranca perfectamente, el ralentí bien, creo, el otro día la usó mi hermano mayor (hace años además de correr en rallys llevaba el mantenimiento de su coche y tb hizo de asistencia de otros... así que entiende, cuanto menos bastante), y no me dijo nada del ralentí...
lo cual me recuerda, que me dijo que a él sólo se le ocurría problemas en la válvula del ralentí o en la válvula de pare...
pero sobre tu pregunta, cuando el coche está parado en un semáforo, el ralentí está estable, y no vibra ni hace nada raro...
Desconectado xanina
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2014, 22:46 »
1.9 dCi de 120 CV de 2004
¿imagino que preguntas esto, no?, aunque me haces dudar, pq como lo pongo en la firma...  ;)
« Respuesta #4 en: 04 de Junio de 2014, 23:09 »
Parece que esté aogada con la espuma de la parte de arriba del filtro de aire o que tiene carbonilla de la egr a gogo.
O la bomba del aforador se a parado y no inyecta gasoi desde el deposito. Suerte.
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Desconectado xanina
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2014, 23:12 »
¿Suerte? que miedo me das  :( , suena a ¡¡prepárate a poner un montón de pasta!!  :o
voy a pasarle este mensaje a mi hermano y/o al mecánico y que me lo traduzca  :-X
Gracias por las ideas, al menos ya sé qué hacer que le miren al coche...  ;)
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2014, 23:23 »
y te marca alguna alarma en el cuadro como anomalía de inyección o algo así?
quizás tengas un inyector mal que queda abierto el sobrante, tira la presión y se queda sin presión el colector
los talleres no es que tengan mejor maquinas unos que otros sino que los talleres normales suelen tener maquinas multimarca y depende de la maquina entra mejor e unos coches que en otros, lo suyo es la original que da todo y habla con todas las centralitas
Desconectado xanina
« Respuesta #7 en: 05 de Junio de 2014, 10:12 »
no me marca ninguna anomalía de ningún tipo... sólo espero que no sean los inyectores... aunque no sé si eso sería lo peor...
en cuanto a lo de las maquinistas... tomo nota, y a lo mejor acabo llevándolo a la renault a que lo metan en su maquinita. ¿Se puede ir y pedirles que lo metan en la máquina y me den un informe de lo que diga la maquinita y ya está? ¿Alguien sabe cuánto me pueden cobrar por ello?
gracias de nuevo
Desconectado xanina
« Respuesta #8 en: 05 de Junio de 2014, 10:17 »
Seguramente sea caída de presión en la rampa de inyectores
tomo nota, gracias... y alguna sugerencia de cómo solucionarlo? si es mucho lío, paso la pregunta a "mis consejeros" y ya me la traducen...
« Respuesta #9 en: 05 de Junio de 2014, 19:04 »
es por lo que yo te he dicho por que otra posibilidad es que este mal la bomba entonces prepárate es mejor que sea lo que yo te he dicho Renault no te dará un informe pero te dará presupuesto de reparación y te cobraran 1 hora aunque si t suerte no te cobran nada por ello
« última modificación: 05 de Junio de 2014, 19:23 por Alfa »
Desconectado pepegrillo
« Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2014, 13:00 »
Veo éste hilo abierto y yo habia hecho una pregunta similar hace tiempo, mi espace es igual que la tuya y del 2003 y me pasa lo mismo pero no muy a menudo, ahora hace tiempo que no lo hace y ni en el mecánico general ni en la Renault el clip dio fallos, es más aunque obviamente no tiene que pasar, no le dieron mucha importancia, si alguien tiene más datos o si se ha solucionado por favor indicarlo por aqui que tomo nota
Desconectado mtrenas
  • Valoración: +3/-1
  • GRAN ESPACE 2.0 EXCEPCION
« Respuesta #11 en: 09 de Noviembre de 2014, 16:51 »
mirate los manguitos del turbo
hace tiempo me paso en un  mondeo lo mismo
Gran Espace Excepcion IV fase II 2.0 dci
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2014, 20:03 »
Mira también los cables de la batería a ver si llevas alguno apunto de romperse
Desconectado foxraider
  • Valoración: +13/-3
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2014, 23:05 »
Buenas noches,
Mirate la pera de cebado del filtro de gasoil, no sea que se está comprimiendo eso indicaría que la prebomba de gasoil del deposito no funciona correctamente o esta sucia, no es barato pero es una opción. En la Espace se saca por debajo, coche en alto (elevador) y tiene tapa de registro....es una opción más...
Eso haría que a pocas revoluciones se quede sin presión suficiente y se pare. A muchas revoluciones, vence la presión de la bomba de alta...
Lo importante no es el coche si no lo que lleva su interior.
Espace IV 3.0 DCI aut., fase I, INITIALE PARIS.
Desconectado xanina
« Respuesta #14 en: 15 de Julio de 2015, 09:15 »
yo lo llevé a un taller especializado y con máquina para enchufar y ver los errores y después de muchas pruebas y de no conseguir solucionarlo, lo llevaron a la renault a reprogramar y solucionado
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
