Autor Tema: Activar las luces de día  (Leído 12070 veces)
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
« en: 11 de Junio de 2014, 12:16 »
Mirando un poco el manual de taller me he encontrado con esto
Parece ser que es posible activar que las luces de posicion funcionen como luz de día, de forma que al
ponerse en marcha el motor automaticamente se encienden estas luces.
Según la hoja entiendo que hay que quitar un par de puentes y (creo) que luego reprogramar la centralita "confort"
Alguien ha probado esto?
Imagino que hace falta la clip
GRAND ESPACE INITIALE 2.0 175CV - 2006
Re:Activar las luces de día
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2014, 21:37 »
Seria fantastico para activar los antinieblas solo,la poblacion es insuficiente,aun poniendolas potentes
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2014, 21:43 »
Le he puesto en la poblacion leds 5050
En el antinieblas de leds potentes,pero solo consumen 7W,con lo cual las puedes llevar cuando quieras y quedan genial y se ven desde lejos como luz dia.
Pero como he dicho lo ideal seria llevar solo las antinieblas
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2014, 21:49 »
Yo lo probé, pero  se encienden las luces de cruce y posición, así cómo los pilotos traseros, es como si dejases el mando de las luces siempre activado. No hay posibilidad de activar por separado los antinieblas.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Desconectado pk
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2014, 21:52 »
Ojo con llevar las luces antiniebla encendidas si no son necesarias, la multa es casi segura.
« Respuesta #5 en: 11 de Junio de 2014, 21:57 »
Pues tenemos que tener alguien que sea capaz de activarlas mediante el sistema que comentamos en otro hilo,sin alterar nada,es decir toma de corriente,rele,interruptor. Haber quien se anima!!
« Respuesta #6 en: 11 de Junio de 2014, 22:00 »
Bueno,pues hasta ahora no me ha ido mal,cuando lo que estas es aportando visibilidad sin molestar a nadie
Y mas si conseguimos que enciendan solas,ten en cuenta que los peugot y otros las llevan ahi abajo y todo el mundo se confunde
Desconectado pk
« Respuesta #7 en: 11 de Junio de 2014, 22:20 »
La guardia civil se las sabe todas y la regalmentación del uso de antinieblas está muy clara, asi como la utilización de luces de día, que tiene que estar homologadas y en el caso de haberse montado despues de la compra, reflejada dicha modificación en la ficha, previo paso por la ITV.
Desconectado j.ortega
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2014, 22:48 »
Yo en mi anterior coche llevaba en los antinieblas las luces de led integradas y la instalación fue fácil yo llegaba ponía el contacto y se encendían unos segundos y se apagaban,arrancaba y estaban encendidas hasta que ponía las luces de posición y cruce
Y en relación al tema de la multa esta claro que no es legal y si lo montas tiene que estar a unas determinadas medidas y reflejarlo en la ficha técnica pero yo el tiempo que lo lleve no me dijeron nada
Y ahora en esta también quiero ponerlo pero primero quiero quitar todos los fallos que me salen
Si necesita alguien un esquema me lo puede pedir o esperar  que lo monte y lo explique
Espace IV fase I 2.2 dci 150cv año 05
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2014, 11:03 »
Desde la clip entrando en la configuracion de la UCH se puede activar, yo hice la prueba, y lo unico que hace es, al arrancar el motor, encender los faros, la luz de cruce todo el tiempo, y no puedes apagarlas. Como en los paises nordicos, que supongo que para eso lo hicieron esa funcion, para las que se venden alli.
Tendriamos que tener el manual de una espace 4 fase 3 que son las primeras que han empezado a llevar las luces led diurnas, donde va la de posicion, para saber como va la instalacion.
Llevará algun cable a mayores que de corriente cuando se arranca, para encender los led, o el mismo cable de posicion, y cuando se encienden las luces de cruce el propio faro atenua los led, para que no deslumbren.
de todas formas yo encontre un sistema en aliexpress que te hace eso, y muchas mas funciones, como atenuar cuando das el intermitente, esta muy bien, y es barato, no llega a 5 euros
http://www.aliexpress.com/item/New-led-DRL-controller-of-car-s-is-dimming-synchronous-turn-signal-auto-ON-and-delay/562813312.html
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
  • Enamorado de la Espace, y de mi familia.
« Respuesta #10 en: 15 de Junio de 2014, 20:56 »
Palopez100 tu lo llevas montado ese sistema?
Grand Espace 2.2 DCI Privilege Automatica es maravillosa
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2016, 11:44 »
Se pueden poner luces de día, en cualquier ESPACE IV sea de la fase que sea.
Tiene su curro, pero se puede hacer.
« Respuesta #12 en: 02 de Enero de 2016, 11:54 »
continuara
« Respuesta #13 en: 02 de Enero de 2016, 13:15 »
« Respuesta #14 en: 02 de Enero de 2016, 13:19 »
