Autor Tema: Radio de apaga sola, se desconecta  (Leído 6929 veces)
Desconectado doctorindiana
« en: 15 de Junio de 2014, 16:48 »
Hola buenos dias. Tengo una Gran Espace (2008) y cuando lo arranco al poco de poco tiempo se apaga, ( no tiene corriente ) le das al boton de encender  y no funciona o a cualquier perifico, volumen sonido GPS, manos libres, control de voz, funciona pero sin sonido. Y al poco vuelve a funcionar hasta q paras el vehiculo y lo desconectas. ( Si lo desconectas, abres la puerta delantera, cierras y vuelves a arrancar a veces funciona y no se apaga sola.) Esto es raro de cojones, lo siento, pero llevo asi bastante tiempo. La he llevado a dos centros Renault y no encuentran nada. He preguntado aqui en en el foro, hace un tiempo, pero es q estoy desesperado y es q estoy pensando en ponerla en venta.
Alguna idea ?????
  • Valoración: +89/-0
Re:Radio de apaga sola, se desconecta
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2014, 18:27 »
Habria que resetearla de akguna forma,
En la renault le metieron la clip?
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2014, 18:28 »
como tu dices es raro, no se había oído nunca antes, yo probaria a desconectar el mando del volante por si se pusiera en modo mute e ir provando tambien puede que se calienten los finales de la radio creo que nuestro modelo lleva un ventilador de refrigeracion haber si es que esta medio gripado
« última modificación: 15 de Junio de 2014, 18:30 por Alfa »
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2014, 18:30 »
As probado a sacar la radio y apretar los conectores de detrás?
Madrid
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2014, 01:13 »
para empezar deberias decir exactamente que modelo de radio lleva tu coche. Si tienes el manual de la radio, ahi pondra que modelo es, y entonces sera mas facil ayudar.
Es que hay unas diferencias entre modelos muy grandes. En algunas Espace lleva un cargador de cds en el maletero, otras tienen un amplificador aparte, otras en el salpicadero no llevan nada, solo el mando del volante. Las hay que el codigo de la radio va gestionado y memorizado en la tarjeta (llave), y no hace falta ponerlo si se desconecta la bateria.
La mia lleva un ventilador para forzar la refrigeracion del equipo, si fallara, es posible que por calor, deje de sonar un tiempo, aunque deberia dejar un mensaje.
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2014, 07:25 »
Hola, prueba en una renault que te reprogramen la radio, y la vuelvan a configurar. y mirar las alimentaciones de la radio si viene de la UCH. O te falla la aradio o la UCH,saludos.
« Respuesta #6 en: 19 de Junio de 2014, 22:37 »
La he llevado a dos sitios distintos de renault,  Miranda de Ebro, donde la desmontaron y con la diagnosis, no detectaron ningun problema. Lo anotaron en su pagina web para haber si ha alguien le ocurria lo mismo. Y en Vitoria en un taller nuevo, ya q el otro concesionario ha cerrado, y tampoco detectaron fallos, Lo lleve tres veces y nada. He desconectado la bateria e insertado el codigo.- igual.
El aparato es un autoradio Cabasse Tronic CD/MP3 con Carminat Navegacion  y Comunicacion, el cual cuando la radio se apaga, no se oye el gps ni el manos libres y no funcionan los controles de sonido. Al cabo de unos minutos se enciende se apaga hasta q ya funciona hasta que quitas el contacto. Por el calor, aqui en Vitoria, mas problemas da. Con dias con frio menos...y no sale ningun mensaje.
He intentado sacar la radio pero no tengo los utiles para sacarlo y tres talleres de aqui de Vitoria me han dicho q me busque la vida. Es una averia rara y me tiene desesperado y mas si lo quiero vender.
Siento la chapa....
Un desesperado.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 19 de Junio de 2014, 23:06 »
Buenas noches. revisa los cableados que van de la UCP a la conexión de entrada del ampli. No se porque pero a mi me suena a una derivación a masa de alguna línea de BF a la entrada del ampli o algún cable esta el protector medio cortado o pillado por algún rincón. Cuando derivas (un cable positivo de audio ya sea de baja frecuencia o de alta frecuencia toca a masa) el audio se corta porque el ampli desconecta la etapa de potencia. Revisalo y ármate de paciencia
 Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 25 de Junio de 2014, 13:24 »
Porblema resuelto. En un taller de electromecanica de un par de chicos jovenes que trabajaban en dos concesionarios distintos, me han conectado el coche con un portatil y un cable diagnosis y ha visto el problema. En RADIO no salia nada y en INSTALACION daba tres problemas. Los ha borrado y todavia no me lo creo, venia con mis hijas y me miraban con una cara. Lo he parado unas tres veces o cuatro y ya esta FUNCIONA sin mas.....
Gracias a todos. Un abrazo.
