Autor Tema: Presion neumaticos  (Leído 3104 veces)
Desconectado Sabarito
  • Valoración: +5/-27
Presion neumaticos
« en: 21 de Junio de 2014, 11:55 »
Bueno, el caso es que tengo encendidas las dos ruedas delanteras en el cuadro.
Por mucho o poco aire que le ponga, aquello sigue encendido y poniendome lo de STOP y service en la pantalla.Supongo que será a consecuencia de que los sensores de las valvulas que mandan la informacion no funcionan correctamente, ya que, ayer llegué a ponerle 2,8 bar de presion y aun así , sigue estando iluminado en el cuadro.
Las preguntas son, el sensor lleva una pila, ¿se puede cambiar por si fuera? ¿seria facil? ¿mejor cambiar el sensor? ¿seria facil?
Gracias y un saludo
Grand Espace 3.0 V6 Dci,IV fase 1,autm. y con todo lo que traia el acabado Privilege
Re:Presion neumaticos
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2014, 12:30 »
mira la presión que te marca en el cuadro de instrumentos lo suyo seria mirarlo con la clip pero la pila no se puede cambiar hay que cambiar el sensor que no es difícil solo tienes que sacar el neumático y sustituirlo pero me extraña que sea el sensor, ten en cuenta que también da alarma si tiene mucha presión para que no reviente.
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2014, 12:34 »
Si es que lo he probado con mucha presion y con poca.En el cuadro me marca 2.0 para el izqu. y 1.9 para el dch.
Dices que hay que sacar el neumatico para cambiar el sensor, ¿desmontarlo como para cambiarlo? ¿el sensor nuevo cuesta mucho o tengo que buscarlo en desguaces?¿habria que tocar algo elctronico despues? ya que el sensor no seria el que llevaba de casa.
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2014, 13:41 »
Si como para cambiar el neumatichi, el traductor nuevo cuesta unos 40€ por lo que te desaconsejo el cogerlo de desguace ten en cuanta que se ha podido gastar también la batería, y si tienes que reprogramar el sensor con la clip para que lo lea.
Pero.... si detecta presión pero se ha quedado pillado eso sera del receptor que se ha quedado loco, desconecta batería y vuelve a intentarlo.
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2014, 13:55 »
Ya desconecté la bateria hace un par de meses para otra cosa y sigue haciendolo.
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2014, 19:18 »
Mira bien que las ruedas que te marque el cuadro sean las correspondientes de los sensores,me explico,resulta que hace tiempo pinche la rueda delantera derecha,pues en en cuadro me saltó la alarma pero marcaba la derecha trasera eso se debe a q le debieron cambiar las ruedas y ponerlas cambiadas eso puede haberte pasado y que las que te marque sea otra,echalo un vistazo por si fuera eso
Madrid
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2014, 20:34 »
Ups, eso no se me ha ocurrido hacerlo, aunque cada vez que dan presion a las ruedas le dan a las cuatro.De todas maneras lo miraré.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2014, 16:36 »
lo mejor que puedes hacer antes de cambiar nada, es ponerle la clip , hacer aprendizaje codigos y borrar fallos , casi seguro que te ira bien.saludos.te lo digo por experiencia.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #8 en: 23 de Junio de 2014, 08:17 »
Cambia de manometro por si a caso!!
« Respuesta #9 en: 23 de Junio de 2014, 13:36 »
Intentaré hacer lo de la clip.He cambiado de manometros, he ido a talleres de ruedas.El torque no me pone nada de presion de neumaticos, que yo haya visto.
« Respuesta #10 en: 23 de Junio de 2014, 14:41 »
Se me estropeouna valvula,se corrio la rosca interior,lo que hice es buscar una llanta de aluminio con la valvula,asi ya tenia la de repuesto tambien
Si tienes que cambiar la valvula,no hace falta sacar el neumatico de todo,
