Autor Tema: Poder meterte al agua con la llave de repuesto  (Leído 3383 veces)
Desconectado korkutxo
    • #planbe
« en: 02 de Julio de 2014, 17:30 »
Buenas, me he comprado una ESPACE hace 3 semanas y aún estoy encontrandola cajones sin abrir y tocando botones nuevos.....jajaja, ( es de 2a mano pero con la ilusión de una nueva).
Tenia 2 llaves, la manos libres y luego la llavecita suelta para la puerta.
La cuestión es que me gusta meterme al agua para hacer deportes acuaticos y LOGICAMENTE  ni puedo esconder la llave cerca por que se abre y ni puedo meterla al agua.
Despues de leer en varios POST he llegado a la conclusión esta que espero que sirva para resumen de alguno:
1- Tienes que meterte desde las puertas traseras y darle al boton de cerrar las puertas ( botón rojo) cerca de las luces de emergencia . No vale desde las puertas delanteras porque te detecta el sensor de presión de los asientos imagino.
2. Puedes dejar la llave manoslibres dentro.
3. La llave pequeña, la he hecho un agujero y la he puesto una brida... y enganchada con el traje no se sale ya.
4. cuando vuelvas del baño, abres con esa llave pequeña y listo! :)
Foto: http://i61.tinypic.com/2wp0802.jpg
PRIVILEGE 2.2 DCI 150 CV ESPACE 4 V1, techo solar, CAMPER, etc.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Re:Poder meterte al agua con la llave de repuesto
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2014, 19:43 »
Pero esa llave es la se la tarjeta manos libres mejor que usarías la otra que viene suelta, si cierras el coche accionando los botones del mando el sistema de manos libres deja de funcionar hasta que vuelvas a arrancar,te digo esto para que lo.hagas antes de dejar la tarjeta dentro o quitala la pila más que nada por si las moscas
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2014, 21:47 »
Ok alfon,solo hay que darle abrir al mando y ya no funciona el manos libres
Yo dejaria la tarjeta en la parte de atras y probaria que no arranca,por si acaso :D
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2014, 22:45 »
Quitas la pila y se acabo el problema ;)
    • #planbe
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2014, 12:41 »
si bueno...
la de manos libres la dejo atras...escondida...
la que he hecho el agujero y me meto es la pequeña suelta que solo vale para la puerta....
y efectivamente luego tengo que meter la buena dentro de la ranura para volver a sincronizarla...
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #5 en: 03 de Julio de 2014, 15:25 »
Lo puedes hacer más fácil. en la parte de detrás en el maletero en la parte izqda. hay una pequeña guantera porta objetos dejas ahí la tarjeta y después cierras con la llave manual el coche (me refiero llave manual la de acero que lleva colgada en el traje)
 Valencia Norte
Desconectado Leopoldo Iglesias
« Respuesta #6 en: 07 de Julio de 2014, 01:06 »
Hola,
Soy Leopoldo y vivo en Cantabria, cerca de Somo. Soy surfero y tenía el mismo problema que tú. Creo que la mejor solución (aunque te va a costar unos 25 euros), es que te compres un candado. Es una especie de cofre de acero super resistente, con una combinación de cuatro dígitos. Lo puedes colgar del enganche para remolque de tu Espace o en unos de los laterales, cerca del paso de rueda trasero: hay un agujero en uno de los perfiles de refuerzo en donde se ponen los topes de goma para que la suben en el elevador del taller.
Llevo utilizando el candado durante cuatro años y es una gozada.
Saludos,
Antigua Espace IV fase I 2.2 dci Privilege manual (murió en septiembre de 2013)
Ahora, Grand Espace IV fase II 3.5 V6 Exception automática. ¡Un avión!
    • #planbe
« Respuesta #7 en: 07 de Julio de 2014, 09:38 »
buenas Leopoldo, bonita playa de Somo por cierto. :),
pensé en comprarme el candado, ya lo tienen un par de amigos mios y va genial.
El problema pensé en que si meto la llave manos libres dentro del candado y la dejo enganchada, cualquiera puede abrir la puerta directamente.jajjajaa.
y claro, para meter la llave pequeña pues la meto con el traje.
No descarto comprarme ese candado en algún momento la verdad.
gracias.
Desconectado diegolin
  • Valoración: +4/-0
  • De madrid...nacido en sevilla. 140 kilos y no de €
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2014, 11:02 »
No, si tu cierras apretando el boron de candado anulas el manos libres hasta la proxima vez que arranques y solo lo puedes abrir pulsando el candado abierto. Y lo tendrías solucionado y no tendrias que llevarte nada.
Renault Gran espace 25th aniversario 2.0 DCI 10/2009. Techo, xenón, luneta, pantallas, lunas tintadas... Que más, que más...
    • #planbe
« Respuesta #9 en: 07 de Julio de 2014, 11:37 »
cierto...
llevo 3 semanas con la espace y cada día encuentro o leo algo nuevo, botones, cajones, etc...
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #10 en: 07 de Julio de 2014, 14:15 »
a mi aparte de las tarjetas me venían dos llaves como estas ,que creo que es mejor usar esta que no la que vienen dentro de la tarjeta que parece mas debil
« última modificación: 07 de Julio de 2014, 14:19 por alfon1974 »
Trapagaran(Bizkaia)
