Autor Tema: Subwofer para la espace  (Leído 18640 veces)
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:Subwofer para la espace
« Respuesta #30 en: 20 de Diciembre de 2015, 16:06 »
Es el alpine swd 1600
« Respuesta #31 en: 20 de Diciembre de 2015, 22:58 »
Ese solo tiene entrada de audio con rca.
El mio tiene hasta un mando para darle potencia o regular los graves, ¡a! y un boton para pararlo y encenderlo
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #32 en: 21 de Diciembre de 2015, 00:58 »
Entonces no lo podre conectar
« Respuesta #33 en: 21 de Diciembre de 2015, 07:58 »
Tendrias que comprar un filtro de cebek para poder bajar el voltaje desde la salida directa de un altavoz.
« Respuesta #34 en: 21 de Diciembre de 2015, 08:06 »
« Respuesta #35 en: 21 de Diciembre de 2015, 08:08 »
Algo como esto. Un convertidor de alta a baja impendancia.
Es decir de salida de un altavoz te lo trasforma para conectar a rca y poder alimentar el subwofer.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #36 en: 21 de Diciembre de 2015, 13:24 »
Osea que enganchando eso a cualquier altavoz luego se lo conecto a subfofer y ya se pondría en marcha
« Respuesta #37 en: 21 de Diciembre de 2015, 14:01 »
Si
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #38 en: 21 de Diciembre de 2015, 15:44 »
Ok santi gracias por la información
« Respuesta #39 en: 23 de Diciembre de 2015, 02:24 »
De nada hombre.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #40 en: 30 de Diciembre de 2015, 12:06 »
Hola estuve hablando con el técnico de sonido  y ya tengo lo que me dijo santi  pero me dijo que coja corriente de 2 altavoces así tendría las fuerza y mi idea seria ponerlo entre los 2 sillones delanteros donde esta la tranquila para poner la clip pero no se de altavoces no zona para quitar la corriente porque no quiero  hacer una chapuza si alguien me da cosejos o alguna forma para sacar la corriente lo agradecería gracias
« Respuesta #41 en: 16 de Abril de 2016, 06:29 »
Hola a todo de nuevo!!
Despues de darle vueltas a la cabeza he hecho la prueba y me ha salido espectacular.
Os cuento, (no, si al final tendr� que escribir un libro de mi espace, jijijiji, tanto relatar, ya parezco un escritor)
Un dia me meto en media mark y veo los 2.1 de subwoofer y 2 altavoces peque�itos para los ordenadores, y pens�!!
Tanto que valen los equipos de musica y con un conjunto de estos en la espace estaria mas que arreglado!!
Por 60� mas o menos y ya suenan mas que bien.
Yo en mi taller de electricidad tengo uno para el ordenador, donde ponemos la musica para el local
Bueno!! Pues esto suena como una disco,
Entonces dentro de la espace como sonara?
Yo tengo el subwofer plano pioner.
Pues pens�!!
Si le aumento la caja  de resonancia no sera mejor?
Cort� unos trozos de madera de 8cm de ancho
Y los acopl� al subwoofer plano.
Haciendo que fuera mas gordo, para hacerle una resonancia mejor.
Todo esto sin medir las tolerancias del altavoz y las formulas para hacer el caj�n, que eso lo estudi� con 18 a�os y construi mi equipo de musica propio.
Ahora solo me bas� en medir el hueco del porta objetos de la espace.
16cm de ondo.
Bueno pues a quedado  as�.
Ahora solo le falta el remate de la pintura.
Pero el aumento de la resonancia es brutal.
Parece que llevo un subwoofer de los que ponen los preparadores de audio.
Me gusta como duena ahora.
EXITO TOTAL.
« última modificación: 16 de Abril de 2016, 06:32 por SANTI PUIG »
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #42 en: 16 de Abril de 2016, 09:10 »
Pues pens�!!
16cm de ondo.
EXITO TOTAL.
Santi como siempre un manitas te doy otro +1 da gusto con tigo
Una pregunta quería hacer yo tengo en mi espace es radio cd de varios cds en el mismo aparato es el que viene en la espace ¿se le puede poner de alguna manera algo para poder poner pincho USB para oír musica?
Medina del Campo(Valladolid)
« Respuesta #43 en: 18 de Abril de 2016, 15:11 »
Si que se puede pero es un poco lio.
Es mejor como lo tengo yo
Haces la entrada aux y conectas un aparato bluetooth para poder compartir la musica con el coche y si quieres hablar por tf sirve igual.
Con esto y el soporte en el volante el r-linc de renault hace risa al lado de un buen movil.
« Respuesta #44 en: 18 de Abril de 2016, 15:14 »
