Autor Tema: Asientos calefactables  (Leído 13640 veces)
Desconectado Fredy 3004
    • Bazar Horta
« en: 17 de Julio de 2014, 18:16 »
Hola, acabo de comprar una Grand espace Initiale Autom. con 8000 kms de 8/2013 y no me funciona la calefacción de los asientos. El interruptor que lleva en el asiento, en ninguno de los dos, se enciende ni se calientan.
En el conce no tienen claro si funcionan dependiendo de la temperatura exterior, como he leído en algún sitio o deberían de funcionar si o sí.
En el manual no indica nada en este aspecto, tan solo dice que funcionan con un termostato.
Alguno de vosotros me puede explicar su funcionamiento.
Muchas gracias,
Fredy
Grand Espace IV, fase 3 Initiale 175cv. Auto. Pack Family Plus
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
Re:Asientos calefactables
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2014, 18:46 »
Simplemente con dar al boton deberia de funcionar,lo que no se es si depnde de la temperatura exterior pero no creo que tenga que ver,de todas formas lo probare y te digo
Madrid
    • Bazar Horta
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2014, 18:58 »
Muchas gracias Ketes por tu respuesta.
Si se trata del mismo modelo, debería de ser igual el funcionamiento ¿no?. En tu caso, ¿se enciende algún testigo en el cuadro o luz en el interruptor?
Por favor, avísame cuando lo hayas probado y me cuantas.
Desconectado superespace
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2014, 18:58 »
Deben de funcionar siempre que acciones el boton el problema esta en el fusible que lo llevas ubicado detras del freno de mano y a mi lo que me pasaba era que la lucecita que lleva el boton del conductor estaba comunicada y hacia saltar el fusible me cambiaron el boton y solucionado problema.
En renault no daban con ello solo les daba fallo fusible y siempre a cambiarlo .
    • Bazar Horta
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2014, 19:09 »
Muchas gracias superespace,
Probaré lo del fusible. Dices que que se encuentra detrás del freno de mano eléctrico, ¿es de fácil acceso, dentro de alguna caja? ¿sabes cual? ¿alguna recomendación?
« Respuesta #5 en: 17 de Julio de 2014, 19:14 »
El aceso es quitando el enbellecedor de la palanco del freno,luego lleva varios reles y fusibles 2 uno para las resistencias de los calefactables y el otro para los motores de los asientos electricos si alguien tiene el manual de taller que te pase la hoja de como se hace pero es facil
    • Bazar Horta
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2014, 19:28 »
Muchas gracias. Lo probaré, a ver si es el fusible.
¿Alguno tiene el manual de Taller?
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2014, 20:43 »
Yo en la espace no llevo calefacción en los asientos, pero en otros coches si y recuerdo perfectamente conectarlo en verano con los amigos cuando llevaban vermudas y decir ellos joder como tardan estos asientos de piel en enfriarse  ??? ??? ???
The Sex Machine.
« Respuesta #8 en: 17 de Julio de 2014, 22:09 »
los asientos calefactables van a traves de la unidad de control de climatizacion le manda una orden al rele 1616 asi que posiblemente no de paso por temperatura exterior esto es lo mas normal
de todas formas tiene dos fusibles el FM21 de la caja de motor de 60A y otro donde ya te han dicho detras de la maneta del freno de mano el nº 30 de 20A pero me juego algo que no le esta dando paso la centralita de climatizacion
Desconectado ketes
« Respuesta #9 en: 18 de Julio de 2014, 01:34 »
En el cuadro no se enciende nada,solo el mismo boton.
Hoy viniendo al trabajo lo he probado y decirte que si tiene que ver la temperatura porque no he notado el calor de el calefactable,solo el calorcito que hace por Madrid....38grados!!! Asi que intentalo de noche o a oscuras para ver si luce el boton y a una temperatura mas fresquita
Madrid
    • Bazar Horta
« Respuesta #10 en: 18 de Julio de 2014, 13:42 »
Gracias, Alfa.
Entonces, según dices, los asientos funcionan o no dependiendo de la temperatura exterior. ¿Es correcto?
    • Bazar Horta
« Respuesta #11 en: 18 de Julio de 2014, 13:47 »
Los he probado en el garaje, pero con los calores de estos días, aún en el garaje la temperatura no baja de los 19/20 grados y ni se encendía la luz del interruptor ni calor en el culete.
Lo que quisiera corroborar es que efectivamente funcionan dependiendo de la temperatura exterior. ¿Alguno de vosotros me lo puede confirmar?
« Respuesta #12 en: 18 de Julio de 2014, 17:37 »
ES EL FUSIBLE .
Lo tienes facil quita el inteructor que es facil porque sale a presion y comprueba si le llega corriente veras como no le llega . mucho lujo para renault que  los asientos CALENTABLES porque lo de calefactables suena muy bien dependieran de la calefacion .
El mio funciona aunque el coche marque 40 grados a la sombra
« Respuesta #13 en: 18 de Julio de 2014, 17:48 »
yo no digo que dependa de la temperatura yo digo que segun el esquema sale corriente de un rele que activa la centralita de climatizacion pero si superespace dice que en el suyo funciona con 40º a la sombra... yo lo probare esta tarde en el mio y esta noche te cuento
pero mientras prueba a hacer una cosa pruebe a poner a tope de temperatura el mando de la puerta
« Respuesta #14 en: 18 de Julio de 2014, 19:32 »
con un simple buscapolos se puede comprobar que al inteructor no le llega corriente
