Autor Tema: se calienta motor al encender el a/a  (Leído 7204 veces)
Desconectado travieso
« en: 16 de Agosto de 2014, 13:13 »
hola buenas tardes.
Tengo espace iv 2.2 dci y el problema que tengo es que al encender el a/a empieza a calentarse.
Especifico:
Si es en llano no pasa nada va normal
Si es en pendiente se calienta pero solo si activo el aire si no lo activo puedo subir lo que quiera, es mas ayer subimos de la playa de motril para grana y le quite el aire solo en las subidas. Los ventiladores se encienden mas que nada por que al poner el aire se escucha otro ventilador encenderse.
Podria ser falta de gas? El aire enfria .
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:se calienta motor al encender el a/a
« Respuesta #1 en: 16 de Agosto de 2014, 16:15 »
A mi me pasaba igual, pero solo cuándo remolcaba la caravana.  A ver si algún compañero nos puede ayudar.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #2 en: 16 de Agosto de 2014, 16:44 »
Lo mas sencillo y mas barato para empezar es llevar el coche a que te cambien la carga de freon del circuito del aire, puesto que lo que se suele cargar es una mezcla de freon y aceite que sirve para evitar que el compresor se gripe y cabe la posibilidad de que el nivel de aceite de la mezcla que llevas ahora este bajo o no sea el correcto y eso hace que el compresor trabaje forzado, lo que hace trabajar mas al motor de tu coche para moverlo y se calienta mas. Un saludo.
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #3 en: 16 de Agosto de 2014, 16:54 »
hay que mirar que trabaje bien la polea cigueñal y que el compresor no este gripado un poco,estas 2 cosas son causantes de calentamientos si no estan bien.si al poner el AA, se calienta es que la correa patina un poco o mirar que al poner el AA deben funcionar los 2 ventiladores.
tecnico especialista en GPS.
  • Moderadores
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2014, 06:03 »
Hola yo creo que lo mas probable es que no encienden las 2 velocidades del ventilador. Compruevalo y veras.
Ya solo por arrancar el a.a del vehiculo el radiador del mismo se pone a 50° si no arrancan los ventiladores al maximo eso es porque se calienta. Ves a un mecanico electricista y que te compruebe las velocidades del ventilador. Saludos.
enviado desde mi watch gear 2 con tapatalk pro
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2014, 10:08 »
Si la temperatura se ha ido arriba en muy poco tiempo, casi llegando al límite y los electro-ventiladores no se encienden cuando coge temperatura puede ser:
1)Algún manguito rajado.
2)Que el Ventilador no se ponga en marcha.
3)Ver nivel correcto de anticongelante.
4)Mirar el termostato y echar una  ojeada a los conductos de refrigeración por si hay alguna fuga.
5)Comprobar estado de la bomba del agua y pérdida de líquido refrigerante o mezclado con aceite.
6)Puede ser también el termostato eléctrico, que es el que le dice a los ventiladores que arranquen cuando llegan a una temperatura. Tendrías que localizarlo y puentear los cables para ver si así arrancan los ventiladores.
Normalmente este termostato suele estar en dos sitios principales: en la culata o en el radiador de refrigeración.
7)Pérdida en el radiador o que esté obstruido. Tal vez lo mejor es cambiarlo por uno nuevo.
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2014, 11:51 »
me quedo con lo que ha comentado achilupita y añadiría el tener los radiadores limpios ya que si están sucios los ventiladores como si no actuaran ir a un sitio de estos de lavado a presión y limpiar bien los radiadores para que circule bien el aire y haya buena transmisión de calor
« Respuesta #7 en: 18 de Agosto de 2014, 10:40 »
Pero en cualquiera de esos casos, es decir, si el radiador que enfria el freon estuviese obstruido o los ventiladores que refrigeran ese radiador no funcionasen, el aire acondicionado no enfriaria bien como dice elcompanero puesto que se desconectaria por temperatura al elevarse mucho la presion del circuito.
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
« Respuesta #8 en: 20 de Agosto de 2014, 21:19 »
Estoy con SANTIPUIG,
Eso es tema de ventiladores. Cuando conectas el AA se suele poner el ventilador a funcionar.
Tampoco hace falta acojonar al personal porque si bien es cierto que pueden ser mil cosas, la coincidencia de que solo se le caliente al poner el AA es algo que tendrá que ver con los ventiladores. Si no se le calienta normalmente es porque todo lo demás funciona ok y la segunda velocidad del ventilador no la necesita.
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
