Autor Tema: Galicia: Cambio aceite Caja cambios Automática  (Leído 6616 veces)
Desconectado alceo
  • Valoración: +14/-0
  • Hoy es un buen día para empezar
« en: 24 de Agosto de 2014, 23:09 »
Hola,
Acabo de hacerme con una 2.0 dci 175 auto, es del 2007 y tiene 143.000 kms. Una de las primeras cosas que quiero hacer e cambiar el aceite a la caja de cambios, pero no se donde hacerlo. ¿Si pregunto en Renault me lo harán? ¿Alguien conoce un taller especialista, con referencias, en Lugo? ¿Y en Galicia?
Gracias.  :)
Grand Espace 2.0 dci 175 Auto. Privilege (IV, fase 2). Año 2007 (2014- hoy)
Honda Jazz Crosstar (2022-hoy)
Renault Koleos (2008- 2022)
Renault Grand Modus (2012-2014)
Renault Twingo (2009-2012)
Renault Scenic (2004-2008)
Renault Clio (2000-2004)
Desconectado poparts
Re:Galicia: Cambio aceite Caja cambios Automática
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2014, 00:28 »
Un saludo desde Bertamirans (al lado de Santiago),
Para cambiar el aceite de la caja no es necesario ir a la renault, en cualquier taller te lo deberían hacer sin ningún problema, lo único es que te asegures de colocarle el aceite recomendado para el coche. Con el aceite no te puedo ayudar porque la mía es de cambio manual, que por cierto la compré en Lugo hace un par de meses.
De todas maneras aquí hay mucha gente que sabe mas que yo y te orientarán mejor jeje
Gran Espace IV Fase 1  2.2 150 cv
Desconectado makea
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2014, 12:19 »
Buenas, con lo q dicen compis estoy de acuerdo, x norma cualquier taller t puede hacer el cambio d aceite,pero cuenta q una hora minimo t la cobraran,(poner el coche en el elevador, t miraran las luces etc....)x marcas no se q decirte xq simplemente es atf y x el mercado puedes encontrar d varios precios aunque la similitud es parecida en cuanto a caracteristicas, pero es cierto q cierta marca t da mas tranquilidad!! eso si recuerda q cada 60 mil km maximo, toca cambio!!!
salu2
Mas doblao que un chino muy agradecido
Espace III fase 2, 2.0 16V "mu pronto en mis manos"
Desconectado miguelamm
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2014, 13:43 »
Yo estoy en las mismas con la mia. A ver si encuentro un rato y lo llevo al taller de confianza para que me den presupuesto. De todos modos, si alguien de Salamanca conoce un taller especialista en cajas de cambio automáticas, que lo diga jejeje.
Un saludo a todos desde Salamanca!
Ex-Renault Espace IV Fase I Privilege Automática 2.2 dci
BMW 520dA E60
Desconectado urkimendi
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2014, 23:53 »
todos los atf no son iguales ni mucho menos. Mete siempre uno que cumpla la homologacion de renault, que en este caso no me la se.
RENAULT ESPACE 2.0 DCI TECH RUN
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2014, 00:20 »
Por cierto y por si alguien no lo sabe las siglas atf corresponden a automatic transmission fluid o fluido para transmisiones automaticas, lo cual engloba un buen numero de fluidos de ese tipo.
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
Desconectado makea
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #6 en: 26 de Agosto de 2014, 10:50 »
Buenas a todos urkimendi esya claro q todos no son iguales yo me refiero en cuanto a características si, tu t vas a un taller d barrio ellos t meten el atf q compran al proveedor que mejjor le deja d precio el vidon de 25 litros, que no va mal, lo unico q cumple los 60mil .km
Puede q llegues con tu MB t pondran otro de marca conocida.para no jugarsela x si acasoo
Pero si llegas pidiendo el especifico de renault etc.... t pegan un sable q a ellos les salen 50 litros d atf x la cara
Desconectado makea
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #7 en: 26 de Agosto de 2014, 10:58 »
Sin ofender eh! Jeje un saludete
Desconectado makea
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2014, 11:03 »
Por eso es bueno preguntar, oiga q aceite utilizan o q atf? ellos t diran y tu decides
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2014, 22:55 »
el problema no es de marcas, es de homologaciones pues cada caja de cambios lleva un tipo de atf en el que varian densidades, aditivos ect.. y no por ello uno es mejor que otro si no que cada caja de cambios esta diseñada pa un tipo de atf.
Desconectado makea
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2014, 01:39 »
Disculpar chicos, quiza me he pasado tres pueblos, lo dicho me callo, xq al fin y al cabo lo mio es la plancha y pintura.disculpar q no me metere en cosas q no entienda.saludos...
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #11 en: 27 de Agosto de 2014, 07:29 »
tener cuidado con los aceites de las caja de cambio automaticas porque cada caja lleva un naceite eswpecifico para cada caja:
caja SU1-----7711218368 LATAS DE 2 LITRO
caja  LMO-------ESSO ATF LT 71141---7711172226 LATA DE 2 LITRO
CAJA  DP0-------ELF REMNAULT MATIC D3 SYN----DEXRON III---
caja AJ0---------ELF MATIC  J6----SOLICITAR A ELF
tecnico especialista en GPS.
