Autor Tema: Problema embrague  (Leído 3962 veces)
Desconectado Patrocle
  • Valoración: +1/-2
Problema embrague
« en: 26 de Agosto de 2014, 13:55 »
Hola,
Hace un mes he cambiado el set del embrague.
Cuando saque el coche del taller, me di cuenta de que cuando meta primera, y antes de acelerar, el coche va a tirones, y cuando doy marcha atrás, lo mismo.
Al dia siguiente fui al taller y me dice que siga conduciendo con el coche, que es porque el embrague es nuevo y por eso tiene esos tirones/temblores. Después de hacer mas de 500 kilometros, el coche sigue igual. He vuelto al taller, y el jefe de taller me dice que porque no he cambiado la bimasa, aunque el encargado del taller y el mecanico me dicen que la bimasa esta bien.
En mi opinion, la bimasa no tiene nada que ver con los tirones/temblores del coche.
A alguien le ha pasado algo parecido? Ya que ahora me dicen que tengo que cambiar la bimasa y no se que tendria que hacer.
Saludos, y gracias de antemano
  • Valoración: +1/-2
Re:Problema embrague
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2014, 14:05 »
No me deja editar, y se me habia olvidado poner el modelo de mi Espace IV, que es un 2.2 dCi 150cv de 2003
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2014, 14:45 »
Hola, por respeto a los compañeros del foro, deberías pasar primero por presentaciones.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #3 en: 26 de Agosto de 2014, 19:20 »
Bienvenido y gracias por presentarte. Respecto al problema que dices, puede ser un mal montaje.... OJO puede ser, y lo normal es que una vez que cambian el embrague se cambie a la par el bimasa, ya que si aunque este bien puede surgir problemas como el que comentas. Yo le cambie el embrague y le puse plato normal ( no bimasa ) y embrague nuevos y desde luego que no se lo recomiendo a nadie, el coche es mas bronco, pierde muchísima suavidad de conducción y el coche enseguida empezó a dar saltos al salir, sobre todo me lo hace en caliente, aunque ya queda poco para cambiarlo....estoy deseando.
Suerte
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2014, 07:32 »
hola, si te hace esos sintomas es la BIMASA, esta mal, casi seguro,saludos.
tecnico especialista en GPS.
  • Valoración: +1/-2
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2014, 19:50 »
Suerte
Gracias por la bienvenida y por la información. Lo tendré en cuenta a la hora de cambiar el bimasa, para poner el mismo modelo que tengo original del coche.
Mirad la fecha de registro y lo que ha participado en el foro. . .no tiene cara este elemento.
En tanto y cuanto me sirvas te utilizo. . .esa es su máxima0
Elemento? No te he faltado respeto así que no tienes ningún derecho a llamarme así. Primero, yo no tengo tiempo de estar todo el dia en Internet, tengo un trabajo y una familia a la que tengo que cuidar. Segundo, este es un lugar donde he tenido buenas recomendaciones y ayudas, pero mi coche no ha tenido problemas y yo no soy un experto para ayudar a otros, y por ultimo, si solo vienes a faltar el respeto, mejor no escribas nada, ahorras tiempo.
Hola, y gracias por la ayuda.
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #6 en: 28 de Agosto de 2014, 15:57 »
Es el bimasa seguro. La gente al cambiar embrague no lo pone, porque es muy caro, o le quitan y ponen un volante fijo que es mucho más barato.
La diferencia es que trasmite muchas más vibraciones, es más incómodo.
Debería no cobrarte la mano de obra, pero el bimasa te tocará pagarlo, y creo que son de 600€ para arriba. Y el collarín de embrague si no lo has cambiado no sería mala idea, si te falla te tocará volver a pagar mano de obra de sacar embrague.
