Autor Tema: fuga aceite tapa de elementos  (Leído 1940 veces)
Desconectado txarlitxofer
  • MI PEQUEÑA NAVE ESPACIAL
« en: 01 de Septiembre de 2014, 21:36 »
hola a todos. Hay alguien al que le rezume aceite de la carcasa que tapa los rodillos de la cadena de distribucion? en ese caso lo ha solucionado? precio? muchas gracias.
ESPACE 25 th. 2.0 DCI. 150. FULL EQUIPE. TECHO SOLAR, CUERO, CAMBIO AUT, BIXENON, LLANTA 18, NAVEGADOR, 7 ASIENTOS, RED SEPARADORA Y DVD EN CABEZALES.
Desconectado j.ortega
Re:fuga aceite tapa de elementos
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2014, 23:25 »
Buenas noches
no tengo claro que tapa dices pero si es la negra de plástico que cubre todo el motor por la parte de arriba a mas de uno le ha pasado que se le ha roto
y si la que dices es la que tapa la correa de distribución tienes algún reten del árbol de levas roto porque por hay no tiene que haber aceite
La referencia de la tapa no la se pero esta por el foro puesta y creo recordar que sobre 250€ me ha parecido leer
Espace IV fase I 2.2 dci 150cv año 05
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2014, 20:56 »
En mi vehiculo tambien tiene manchados de aceite los tornillos inferiores de la tapa que cubre la correa de distribución. Cuando cambié la correa  ví que el aceite rezumaba por los apoyos de los arboles de levas, esto con 110.000 km, ahora tiene 172.000 km y sigue igual.
Si lo que ves es aceite sucio con polvo y no chorretes, no le des más importancia. Prueba a llevar el carter de aceite un pelín más bajo del máximo.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2014, 21:11 »
en la parte de dentro de la correa de distribución hay un tapón de plástico que cubre el tornillo de una polea si esta un poco roto o algo pierde aceite y toca cambiarlo a mi me paso y perdía aceite
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2014, 22:04 »
Muchas gracias por las respuestas. Cuando le toque cambio de correas estudiaremos el tema. Mientras sólo rezume no me preocupare.
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2014, 17:06 »
Hola, estáis hablando de motores distintos, la 2.0 lleva cadena (no se cambia como si fuese una correa), y la 2.2 lleva correa.
sólo ésa aclaración.
saludos.
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
