Autor Tema: iluminacion exterior de acompañamiento en expresion.  (Leído 6467 veces)
Desconectado masa
« en: 28 de Marzo de 2006, 10:21 »
Hola.
Pues eso que si teneis una expresion en algunos modelos esta funcion viene desactivada en la uch.
 En 5 minutos con el clip te la activan en el conce, a mi me ha parecido muy util (mi garaje es muy oscuro).
lo que hace esta función es que cuando te bajas del coche con el contacto quitado, si pulsas rafagas se encienden las luces cortas durante 30 segundos. si pulsas el boton cerrar por dos veces las luces se apagan antes.
los que tienen tarjeta manos libres ademas  pueden encender las luces desde la tarjeta. los que tenemos expresion no.
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado chiscoloco
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2006, 04:44 »
Me parece estupendo, lo que hace la electrónica. Como tengo que ir al taller, preguntaré si se pueden hacer más cosas, seguro que sí. Si las centralitas de la Expression son iguales a las del Privilege e Initiale, seguro que se pueden activar algunas de las funciones de gamas más altas.
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2006, 07:18 »
La uch de la expresion no es igual que la privi. :(
La de la privi tiene alguna función más.
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2006, 09:02 »
Y sabes también si vienen algunas desactivadas en la privi y que puedan ser activadas y ser de utilidad?
Desconectado masa
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2006, 12:05 »
Puedes mirar en el manual de la espace 4 en frances que esta en la sección de descargas. ahi tienes todas las opciones de la uch.
Puedes hacer que al pasar de 120 de unos pitidos (por lo visto en arabia es obligatorio)
puedes subir y bajar las ventanilas desde el mando solo las ventanillas impulsionales. es util si dejas el coche al sol y antes de montarte abres las ventanillas para que se refresque un poco. o al bajarte  cierras y se cierran todas las ventanillas y el coche.
cerrar con supercondenacion das al mando de cerrar dos veces y las puertas no se pueden abrir desde dentro. si un ladron te rompe un cristal por mucho que meta la mano y le de a la manilla interior la puerta no se abrira. tendra que entrar por el cristal roto.
esas son las que recuerdo y no se si la privi ya las trae activadas.
masa      exsocio Nº 36
turbin
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2006, 13:16 »
todo lo que dices lo realiza de serie menos lo del pitido al superar los 120km/h.
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2006, 16:10 »
La mia es privi y no trae ni bajar los cristales ni supercondenación. Al menos que yo sepa y si sube los cristales.
Con respecto al manual en francés, lo siento pero lo tengo igual que el chino, se que existen.
turbin
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2006, 16:19 »
para bajar los cristales tienes que mantener pulsado el boton de abrir y para subirlos el de cerrar, la supercondenación se realiza mediante dos pulsaciones en el boton de cerrar, es decir le das una vez se cierra y durante unos segundos si le vuelves a pulsar cerrar se conecta.
Estos sistemas solo funcionan manualmente.
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2006, 16:24 »
a ver entonces es distinto a levantar los cristales no?, me refiero a la supercondenación.
Yo daba dos toques a cerrar seguidos y no cerraba así y pensé que era al levantar los cristales pero tampoco.
Probaré como dices y si no quizá en la renault me puedan activar esta función.
¿no habrá más ocultas?
Desconectado espaceben
Re: iluminacion exterior de acompañamiento en expresion.
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2009, 22:42 »
He ido al conce, han metido la maleta y estaba activada, pero no va. El mecánico me ha dicho que sólo funciona con los que llevan en la tarjeta el botón de encendido de luces. Alguien sabe por qué a mi no me funciona. Un saludo ???
« Respuesta #10 en: 14 de Agosto de 2009, 09:42 »
Mi emotion tiene la función activada "de serie".
