Autor Tema: válvula egr  (Leído 34723 veces)
Desconectado txarlitxofer
  • MI PEQUEÑA NAVE ESPACIAL
válvula egr
« en: 04 de Octubre de 2014, 08:41 »
Hola a todos. Podria alguien decirme lo que podria costar una limpieza de egr en Renault espace iv fase 2? Gracias de antemano
ESPACE 25 th. 2.0 DCI. 150. FULL EQUIPE. TECHO SOLAR, CUERO, CAMBIO AUT, BIXENON, LLANTA 18, NAVEGADOR, 7 ASIENTOS, RED SEPARADORA Y DVD EN CABEZALES.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:válvula egr
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2014, 10:27 »
Yo te aconsejo ke la anules es lo mejor limpiarla te puede costar 30€ yo la limpie 2 veces y al final la anule
Re:válvula egr
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2014, 10:49 »
Yo la limpié y en el motor de 2.0 estaba limpia, ahora si tu quieres limpiarla lo que te recomiendo es que no lleves el motor nunca por debajo de las 1500rv que es cuando el motor no combustiona bien y por eso se ensucia, si lo llevas por encima de ese rango no la limpiaras mas. Saludos.
enviado desde mi whach gear 2 y  tapatalk pro
Re:válvula egr
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2014, 17:46 »
La experiencia general es taparla,la mia me funciona mejor hasta el cambio
Desconectado jur
Re:válvula egr
« Respuesta #4 en: 04 de Octubre de 2014, 19:46 »
Hola, yo tengo una 2.0 dci del año 2007 y en el cuadro me ha salido el mensaje revisar antipolución. Se lo he llevado a un taller de un amigo y me ha dicho tras meterle el ordenador que ha habido un problema eléctrico con el motor de la egr, pues es eléctrico. Me dijo que subía más de 200 euros la válvula. He leído en varios sitios que lo mejor es anularla. Qué opinais los gurús de las espaces?
espace 2.0 dci. 150cv
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #5 en: 04 de Octubre de 2014, 22:08 »
Lo mejor es cambiarla para que los parametros de inyección no te los altere. Una vez cambiada mirar si se puede anular yo no lo se. La mia es una m... de 2.2 y yo le he cambiado la egr.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #6 en: 05 de Octubre de 2014, 12:21 »
Bajar y empujarla no te jode. Cuando das poco gas no hace polucion apenas porque no inyectas gasoi pero cuando intentas sacar los cv desde 1200rv hasta 1600rv es ahí donde ensucias mayormente la egr.
  • Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #7 en: 05 de Octubre de 2014, 12:29 »
La valvula egr cierra a las 2200 rpm. Hasta esas vueltas el motor es atmosferico lo cual no trabaja el turbo.
 Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #8 en: 05 de Octubre de 2014, 12:33 »
Si pero la combustion ya no es mala como la que hace por debajo de las 1500rv es como un gasolina cuando lo llevas por debajo de esas rv oyes como repica de biela.
  • Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #9 en: 05 de Octubre de 2014, 12:55 »
Las combustiones no son iguales con un gasolina que con un gasoil. Ten en cuenta que un gasolina lleva la bujia que hace la explosion de la mezcla aire gasolina y el gasoil explosiona por compresion y temperatura.  El gasoil dentro del refino del petroleo es la mierda y la gasolina es la flor del petroleo. Depsues estan los aditivos. La gasolina lleva aditivos para olores y  detonacion y el gasoil los aditivos son para engrase ujica y exclusivamente. Si tu en la espace lo oyes picar biela a 1500 rpm es porque el par motor desarrolla mas fuerza.de.explosion que fuerza de empuje que eso provoca la vibracion de la biela.
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #10 en: 05 de Octubre de 2014, 13:01 »
Lo cual quiere decir que los caballos estan programados en cada motor electronicamente. Para eso estan las curvas de potencia. Cada motor tiene.su curva de potencia y esta controlado para que lo hagan de esa manera para tener el renfimiento optimo. Si tu reprogramas un motor lo que haces es cambiar parametros de presiones de inyeccion retrasar o adelantar el punto que el turbo sople y subirle las vueltas al turbo lo cual lo haces trabajar al 100 o p110 por cien que eso al tirnpo se traduce en averia por agotamiento
 Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #11 en: 05 de Octubre de 2014, 14:24 »
Jo que clase nos ha dao,gracias Juanjo
Re:válvula egr
« Respuesta #12 en: 05 de Octubre de 2014, 15:42 »
http://www.tallervirtual.com/2012/03/27/funcionamiento-de-la-valvula-egr/
A ver donde estan los ingenieros.
En el torque pro veo yo cuando abre la egr cuando se mueve el turbo cuanta contaminacion hace el fap cuanta presion tienen los colectores de escape.
  • Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #13 en: 05 de Octubre de 2014, 15:42 »
Fiate del torque...
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
Re:válvula egr
« Respuesta #14 en: 05 de Octubre de 2014, 15:43 »
Tu sabes lo que quiere decir torque?
 Valencia Norte
