Autor Tema: 1.9 dci motor ruidoso  (Leído 11608 veces)
Desconectado nachoag
    • http://
« en: 05 de Abril de 2006, 23:34 »
hola acabo de comprarme una espace 1.9 dci y me ocurre algo que no se si es normal, segun el taller si.
cuando pasa de las 3000 rpm, el motor comienza a ser muy ruidoso, no se si al los que teneis el mismo motor os ocurre lo mismo. por lo demas, la verdad que muy bien, no soy de los que le "pisan" pero me gusta que el coche sea agil, y lo cierto es que no me ha defraudado. Gracias
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2006, 23:56 »
El motor es el mismo que el que lleva el megane y no es ruidoso por encima de 3.000 especialmente, la verdad es que no es ruidoso si no más bien todo lo contrario.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
JoseLuisVL
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2006, 02:57 »
Llevo 9.000 km con mi Espace 1.9 DCI y puedo asegurarte que no es nada ruidoso. Antes tenía un Scénic -que también iba muy bien- y he notado la diferencia en sonoridad: el Espace es mucho más silencioso. Y en cuanto a tirar, la verdad es que estoy muy contento. En conducción normal, notas una suavidad y un silencio sorprendentes. Pero si le quieres pisar, notarás que dispones de un buen acelerador y que responde ágilmente -mejor que mi anterior Scénic DTI de 100 cv-. Si crees que hace más ruido de lo normal, no dudes en llevarlo al concesionario, para eso está la garantía. ¡Suerte!
turbin
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2006, 09:41 »
Lo de si es ruidoso es relativo, depende de tu anterior coche, si tu anterior coche era de inyeccion gasolina, notaras la diferencia, yo antes tenia un passat tdi y la espace es más silenciosa hasta mas o menos esas 3000rpm que dices apartir de ahi hace más ruido que mi anterior passat, aunque son ruidos diferentes, el del passat sonaba más ronco y más afinado el de la espace suena más fino y suave pero no se le nota tan afinado. En cambio cuando conduzco el R-21 gasolina de mi padre que tiene ya 17 años, al relenti no se oye y apenas se oye en aceleración hasta más alla de las 5000rpm. Son ruidos y sonidos diferentes, imaginate con 17 años y suena de fabula, pues uno con 8-10 años aun sonara menos.
Skapeloko
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2006, 12:02 »
Sí, desde luego lo del ruido es subjetivo. De todos modos, si no te parece normal, llévalo a revisión.
Desconectado noruyoe
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2006, 23:26 »
Yo tambien tengo una 1.9 dCI y para nada me parece un motor ruidoso, claro que a partir de 3000 revoluciones se oye un poco pero hasta entonces nada de nada, ademas yo de 3500 revoluciones no la paso, en el Laguna que tuve antes de este con el mismo motor se oia lo mismo, y hace años tuve un Corsa 1.4 de inyeccion y ese si que se escuchaba ya que a 120 por hora ya giraba el motor a 4000 revoluciones en 5ª velocidad.Todo depende de la sensibilidad acustica de cada uno al volante, hay gente que le gusta escuchar el ruido del motor girando y a otros en cambio el que no se oiga este es un signo de confort, ademas tienes que tener en cuenta que por su configuracion estamos sentados mas cerca del motor que en un vehiculo normal.
Por lo demas yo tambien estoy encantado con mi Espace.  :wink:
ESPACE EXPRESSION 1.9 dCI 120 cv  12/03
Beige Angora, cristales tintados, llantas mille miglia  Evo v  16" ,enganche desmontable y parrot ck 3100.
turbin
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2006, 09:05 »
Confort, calidad y silencío fue lo que probe, senti y escuche ayer cuando me sube en un MB S350 Turbo Diesel semi-blindado, coche con 7 años, 242000km. y todo el equipamiento que os podais imaginar hoy en dia puesto hace 7 años, tapiceria de piel asientos electricos y climatizados, sensores de aparcamiento delantero y trasero con avisador acustico y visual, etc...., una delicia, ni se oye ni vibra, ni na de na, eso si es calidad, no tengo palabras para describirlo.
Desconectado edu-177
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2006, 10:55 »
No repitas los post, me vuelves loco.
Socio nº 24, ClubEspace
turbin
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2006, 12:18 »
por repetir un post te vuelves loco?? 8O  8O , como estamos eh!! :!:
Se nota que es viernes y el stres esta en la punta los pelillos, menos mal de los findes que desestresan pa empezar el lunes.
 :D  :D  :D  :D
He pensado que seria respondia a los dos sitios donde esta escritos :roll:
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2006, 12:38 »
No te lo tomes a mal, no era mi intencion.
Pero los dos post son exactos.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2006, 00:28 »
Hoy paseando con el megane, me he acordado de éste post y por cierto, para superar las 3.000 vueltas vas a más de 180 km/h. ¿y el ruido?
SOCIO Nº 43
    • http://
« Respuesta #11 en: 10 de Abril de 2006, 18:54 »
antes tenía un alfa 156 tb un 1.9 pero de 105 cv, y la verdad es que era muy silencioso.. no se de todas formas me pasaré por la concesion a ver que es lo que le pasa. Gracias a todos
turbin
« Respuesta #12 en: 10 de Abril de 2006, 18:59 »
Cita de: "jicon"
La espace en 6º a 3000rpm vas unos 140km/h. y a 4000 rpm. justo a 188km/h. y más o menos  4200 a 193km/h, es a lo máximo que lo he puesto yo mi Espace.
Trotsky
« Respuesta #13 en: 10 de Abril de 2006, 19:29 »
8O  Anda, ¿ pero después del 150 todavía hay mas numeritos?
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #14 en: 10 de Abril de 2006, 19:46 »
Cita de: "turbin"
Para que os deis cuenta, mismo motor, distintos desarrollos, distinto coche para fijarte si hace ruido un motor determinado, no tiene nada que ver.
SOCIO Nº 43
