Autor Tema: Anular válvula EGR  (Leído 13658 veces)
Desconectado delfinanto
Re:Anular válvula EGR
« Respuesta #15 en: 30 de Noviembre de 2014, 22:51 »
Yo la he desmontado y la he limpiado no os imaginais la cantidad de mierda que tenía, luego me he dado una vuelta y ya te digo si se nota y finalmente la he desconectado y de momento va de maravilla, javivi antes de desconectarla debes limpiarla bien. Saludos
Espace III Authentique 2.2 dci 130 CV Año 2001
Desconectado javivicc
« Respuesta #16 en: 30 de Noviembre de 2014, 23:19 »
Hola delfinato, asi lo haré.limpio primero y desconecto la clama despues.
Yo  contaré los resultados
Espace III 2.2 dci 130 cv año 2002
« Respuesta #17 en: 02 de Abril de 2015, 09:54 »
Hola de nuevo a todos, desde q anule la EGR todo bien, hasta hace como unas 3 semanas q conduciendo se paro y salio el mensajito del cardiograma me pare en el arcén intente atracar y sin problemas pero en pocos metros me volvió a pasar y otra vez lo mismo, luego todo bien hasta ayer q lo volvió a hacer 4 veces y luego bien, sabéis si puede tener q ver con la EGR, ayer una de las veces q se paro y luego arranque le di unos acelerones y salio humo bastante negro, luego ya no, pues eso a ver si alguien sabe de q puede ser. Gracias y saludos
Desconectado india2
« Respuesta #18 en: 02 de Abril de 2015, 23:13 »
Hola a todos, a mi me ocurría lo mismo, cuando quería me salia el aviso del cardiograma y el coche no dejaba pasar de las 2000 revoluciones. Anulé la EGR directamente, sin limpiarla ni nada y de momento no me ha dado problemas. (mejor dicho me lo hicieron en la casa).
Pero haria falta limpiarla aunque se deje desconectada?
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
« Respuesta #19 en: 03 de Abril de 2015, 09:20 »
Ok pues lo miraré, lo q me parece raro es q la lleve desenchufada hace unos meses y no me haya dado ningún problema, y ahora de repente q haga eso, entonces tu crees q si la enchufo no lo hará, xq ayer sali fuera y me lo hizo 5 veces, y entre la 4 y la 5 vez, me hice como 100kms, y la verdad q excepto eso x lo demás va perfecto con fuerza y todo bien.
« Respuesta #20 en: 04 de Abril de 2015, 20:14 »
Bueno pues sigo con el mismo problema lo que he detectado es que si no paso de 100 no se para, y que cuando se para lo hace varias veces y luego puedo hacer como 60 kms, sin que lo vuelva a hacer,he probado a enchufarla y lo sigue haciendo, voy a desmontarla a ver como esta, y a ver si alguien que tenga la clip de Madrid o Toledo, me puede echar una mano para mirarla mañana, porque el lunes me marcho fuera a trabajar y se queda mi mujer con ella, y no quiero escucharla, jejejee.Saludos
« Respuesta #21 en: 04 de Abril de 2015, 21:33 »
La he desmontado (me ha costado lo suyo por el puñetero tornillo que esta escondido), y al sacarla donde va puesta ha salido un poco de liquido muy negro, no se que puede ser lo he olido pero no me huele ni a aceite y a nada que sepa, alguien puede decirme algo.
« Respuesta #22 en: 05 de Abril de 2015, 10:10 »
Ok gracias Juanillo, x cierto tu no tendrás la clip? Y otra cosa cuando te refieres a q la tienes con la chapa y un pequeño agujero a q te refieres exactamente un agujero en la chapa?pero entonces es como si no la tapases no?. Gracias
« Respuesta #23 en: 05 de Abril de 2015, 10:56 »
lo tendré en cuenta, pero no creo que sea del filtro, lo cambié hace unos 7000 kms.
Desconectado ice_caballero
  • Madrileño
« Respuesta #24 en: 04 de Mayo de 2015, 20:23 »
Delfinato, creo que eso no va a ser problema de la EGR , ya que si fuese eso, simplemente se te pondria en modo degradado e iria muy lenta. Estoy casi seguro que es de los inyectores que los tienes desajustados. a mi me pasó eso y cada vez que queria meterle un poquito de chicha me pitaba y se me paraba, volvia a arrancar y arrancaba pero cuando aceleraba de nuevo pitaba y se paraba. resultó que tenia 3 inyectores desajustados y ahogaban los cilindros.
granEspace III, 2.2 DCI 130CV The Race
  • Madrileño
« Respuesta #25 en: 19 de Mayo de 2015, 16:07 »
es lo bueno que tiene el bicho este, que en cuanto nota algo, para la alimentación, lo malo es que como solo es a meter chicha, el ordenador no detectaba el error. pero bueno, los injectores perfectos y EGR condenada, ahora va como un tiro.
Desconectado german style
« Respuesta #26 en: 27 de Septiembre de 2020, 09:15 »
yo la desmonte ,le puse la tapa ciega que venden en e bay y perfecto
« Respuesta #27 en: 08 de Octubre de 2020, 20:09 »
chicos he de decir que me ha hecho varias veces pasando de 2500rpm unos tirones bruscos luego no corre y se para ,no sea de la tapa ciega de la egr,alguien lleva la tapa ciega???
« Respuesta #28 en: 10 de Octubre de 2020, 14:27 »
Buenas amigo la as limpiado la válvula o sólo la has puesto y ya está es súper aconsejable que la limpies antes de tapar la válvula ya que si tienes el problema y solo tapas siguiera haciendo ya que la válvula sigue sucia un saludo ......
« Respuesta #29 en: 10 de Octubre de 2020, 20:36 »
no no limpie la valvula y luego la tapa ciega
