Autor Tema: Cambio de discos delanteros 2.0 175cv auto.  (Leído 8097 veces)
« en: 20 de Diciembre de 2014, 11:53 »
Hola compañer@ he cambiado los discos de freno delanteros ya que tenian un desgaste considerable y al frenar tenia algo de vibraciones.
Disco viejo pesando el desgaste
Disco nuevo
Desmontar la pinza completa abriendo con un destornillador el bombin
Colocacion del disco nuevo
Colocacion de la pinza
Terminada.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Cambio de discos delanteros 2.0 175cv auto.
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2014, 11:59 »
Tas hecho un mecaniquillo!!! buen trabajo... ahí te has ahorrado unas perrillassss!!!
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2014, 11:59 »
Solo abriendo la pinza con un destornillador y soltando estos tornillos se cambia si problemas.
Siempre vigilando el nivel del liquido de frenos.
Desconectado foxraider
  • Valoración: +13/-3
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2014, 19:45 »
Buen soporte fotográfico  Santi, no lo había visto y lo he puesto en otro hilo, a ver si entre los dos la gente lo puede tener más fácil. A mi con el destornillador no se abrían las pastillas estaban los pistones muy salidos.
Desconectado savior
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2014, 19:46 »
Muy bien Santi gracias eresun crack,  sin faltar los demas,  pero eres un crack molt be noi.
« Respuesta #5 en: 13 de Febrero de 2015, 08:25 »
Te someto a un 3er grado Santi ¿Es posible que los discos esten mal y las pastillas bien? ¿Si cambias los discos es recomendable cambiar tambien las pastillas? ¿La vibracion se produce por el mal estado del disco o de las pastillas? ¿Que tiene que ver en todo esto los rodamientos, pueden ser la causa tambien? ¿Coste aproximado del cambio?
Te lo digo xq yo estoy aguantando el cambio de los traseros, probablemente por tema de rodamientos, para hacerme a la idea del palo.
Ah! Y la ultima ¿si cambio los traseros debo cambiar a la vez los delanteros?
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #6 en: 13 de Febrero de 2015, 09:20 »
Yo por lo que tengo entendido si las pastillas están gastadas pero los discos bien es solo cambiar pastillas,pero a unos discos nuevos es mejor ponerle pastillas nuevas ,porque las viejas estarán mal comidas por el disco viejo y lo único que puede pasar es que te desgaste el disco nuevo mal
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #7 en: 13 de Febrero de 2015, 22:48 »
Al reves nooo?
Enviado desde mi SM-N910F
« Respuesta #8 en: 13 de Febrero de 2015, 22:49 »
El disco acopla a las pastillas, porque son mas blandas.
« Respuesta #9 en: 13 de Febrero de 2015, 22:50 »
El coste de los discos 200€ 30 arriba 30 abajo
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #10 en: 14 de Febrero de 2015, 00:20 »
Si le pones a unos discos nuevos unas pastillas viejas,hasta que consigas asentarlas a los discos lo primero que va ha pasar es que el coche no te va ha frenar bien porque estará frenando con una zona de la pastilla no totalmente planas con lo cual el disco en menor medida también se desgastara por el lado que roza con la pastillas y no uniformemente.
Discos nuevos y pastillas nuevas es lo que pienso yo
En cambio si tienes las pastillas gastadas las cambias y ya esta, ya se asentaran al disco usado
Yo no haría asentar las pastillas viejas a un disco nuevo,porqure se entiende que es lo que mas dura y desde un principio le estas haciendo trabajar mal,un saludo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 14 de Febrero de 2015, 03:34 »
El coste de las pastillas es el menor de la operacion pero... y digo bien... si la pastilla esta bastante bien se pueden aprovechar lijandolas un poco y matando ese brillo que se hace... pero insisto que es el menor de los costes
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 14 de Febrero de 2015, 08:57 »
Cuando pones los discos nuevos con las pastillas viejas, al frenar se queda la marca de la superficie que es la que toca el freno y la que no lo toca, sabiendo que esto pasa por la malformacion de las pastillas con el disco viejo.
Pero en 10 frenadas ya se han asentado y la marca es por todo el disco.
Esto quiere decir que la pastilla es mucho mas blanda que el disco y que no le afecta con la malformacion. saludos.
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #13 en: 14 de Febrero de 2015, 15:49 »
Lo normal es cambiar los discos cuando las pastillas están desgastadas, para aprovechar, no tiene sentido hacerlo cuando las pastillas están a media vida. Depende de cómo se conduzca tendrían que durar por lo menos 120000km.
Y al estrenar discos y pastillas con cuidado al principio, las primeras 4 o 5 frenadas no frena casi nada, luego ya van funcionando normal.
Es un mantenimiento bastante sencillo, lo más complicado que también es bastante aconsejable hacer es cambiar el líquido de freno. Para la gran mayoría que tarda en hacer esos 120000km unos 5 o 6 años ya es buen momento para hacerlo. De hecho yo pienso que es también el momento idóneo para cambiar amortiguadores, ya que como la eficacia se va perdiendo progresivamente, no te das cuenta, pero ya estarán tocados. Si lo pensáis bien, el siguiente cambio por lógica sería a, los 10 o 12 años y 240000km, para entonces ya es un coche viejo y lo mismo lo usas como segundo coche. Yo es mi forma de verlo, tengo la espace con 85000km y 5 años, en año y medio tendrá cerca de los 120000.
« Respuesta #14 en: 14 de Febrero de 2015, 16:01 »
yo tengo las pastillas delanteras nuevas y las traseras a medias, una cosa si que se, que en toda la vida no le cambiare ni los discos ni las pastillas. en el megane c.c tengo 80mil km y las pastillas y los discos los tengo para estrenar. los discos no tienen ni la marca del desgaste.
he visto coches con 10mil km con mas desgaste que mi coche con 80mil.
