Autor Tema: ayuda por favor  (Leído 6160 veces)
Desconectado luiguil
ayuda por favor
« en: 24 de Diciembre de 2014, 17:58 »
buenas , haber si alguien me puede ayudar con este Poltergeist , tengo espace iv espresion 2.2 , resulta que despues de venir de viaje , en perfecto funcionamiento , al dia siguiente me dirijo a cojerla y me encuentro que no abre con el mando , al final uso la llave para abrir  , al entrar escucho que en el salpicdero a la altura del airbarg del acompañante se escucha click click seguidos , la unica manera de que deje de funcionar es quitarle las bornas a la bateria. no funciona nada , ni puertas , mi puedo encender el coche , ni cuando meto la llave se enciende la pantalla , como comento tengo que desconectar la bateria para que deje de sonar los click , gracias
Re:ayuda por favor
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2014, 18:01 »
Pon unas pinzas. Creo que tienes la bateria baja o rota. Prueba a ver.
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:ayuda por favor
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2014, 18:09 »
Puede ser algún relé?
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:ayuda por favor
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2014, 18:23 »
Comprueba la bateria q la.tendras mal....
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Re:ayuda por favor
« Respuesta #4 en: 24 de Diciembre de 2014, 19:43 »
Apuesto por la bateria jodida
Re:ayuda por favor
« Respuesta #5 en: 24 de Diciembre de 2014, 19:47 »
Enchufa el torque y veras el problema enseguida. ;) ;) ;)
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
Re:ayuda por favor
« Respuesta #6 en: 24 de Diciembre de 2014, 23:22 »
Por si no te lo ha dicho nadie, creo que puede ser la batería
Re:ayuda por favor
« Respuesta #7 en: 25 de Diciembre de 2014, 16:50 »
muchas gracias , por lo visto la bateria tiene que estar mal , por que es de agosto . y cuando esta apunto notas como le cuesta arrancar el coche , pero lo de esta vez a sido radical , y mi mosqueo era el click que hacia , gracias a todos y ya he aprendido algo mas de estos coches
Re:ayuda por favor
« Respuesta #8 en: 25 de Diciembre de 2014, 17:39 »
Pero no te confies de que sea solo la bateria que tambien podria ser el alternador.
a ver si cambias la bateria y al loco tiempo ya estamos igual.
un consejo. Una bateria nunca tiene que bajar de su carga en el 60% porque le afecta negativamente. Así que si crees que la bateria está agotada cargala lo antes posible para que no se rompa del todo.
para ver si la culpa es de la bateria o del alternador, con un tester mira que con el motor encendido tenga 13.8v.
si no es asì y tiene por debajo de 12 está mal el alternador. Suerte.
Desconectado savior
Re:ayuda por favor
« Respuesta #9 en: 25 de Diciembre de 2014, 19:54 »
+1 por Sant
  • Valencia Norte
Re:ayuda por favor
« Respuesta #10 en: 25 de Diciembre de 2014, 20:39 »
Si fuera alternador se enciende el chivato de bateria en el cuadro. El mio se cambio el.dia q la.compre....
 Valencia Norte
Desconectado savior
Re:ayuda por favor
« Respuesta #11 en: 25 de Diciembre de 2014, 22:18 »
En mi alfa romeo ni aviso ni nada un dia arranco y al rato muerto.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:ayuda por favor
« Respuesta #12 en: 26 de Diciembre de 2014, 09:26 »
Puede ser que el alternador no cargue lo suficiente y de ahí que la batería se agote, a mí me paso eso, y más de una vez no tenía batería para arrancar el motor hasta cambié la batería y al poco seguía igual, por lo que se miró el alternador y era éste el causante de los problemas, se cambió y se solucionó todo...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
pipo12
Re:ayuda por favor
« Respuesta #13 en: 26 de Diciembre de 2014, 20:06 »
Buenas,  el mio carga a 14,30-14,40......el regulador.
+1 por Sant
Re:ayuda por favor
« Respuesta #14 en: 27 de Diciembre de 2014, 00:43 »
+1 por Sant
gracias pipo 12 por el +
la mia siempre va con el motor en marcha a 13.8v
