Autor Tema: Limpieza externa del motor Espace IV  (Leído 2788 veces)
Desconectado Karl
« en: 08 de Enero de 2015, 02:21 »
Hola, ¿alguien ha limpiado con manguera a presion el motor de la Espace?.  ¿Se puede hacer o no es recomendable para no dañar partes del motor?. ¿Hay alguna otra forma o producto con el que se pueda limpiar sin dañarlo?.
Gracias de antemano.
Espace IV Tech Run, Fase II. Techo acristalado. Cambio manual 6 vel. 2.0 dci 150 Cv.
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
Re:Limpieza externa del motor Espace IV
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2015, 07:19 »
Yo en la Espace no lo he hecho nunca, por que no me ha hecho falta, pero en otros coches si que lo he hecho y no les pasa nada, si luego lo secas todo muy bien con un compresor de aire y con el propio calor del coche. En teoria se puede, que luego entre agua donde no tendria que haber entrado agua, eso es a lo que te arriesgas. Si no es total mente necesario yo no lo haria.
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2015, 09:21 »
Voy de oidas y de memoria (la mía es casi como la de Dory de buscando a Nemo), pero creo recordar que hubo gente q tuvieron problemas con la UCH los los lavados a presión, incluso con el capó cerrado, no sé, es cuestión de repasar con el buscar otros hilos, pero yo por si las moscas, no lo haría.
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2015, 09:33 »
Cierto Ivacom,algo me suena,cuidado con la manguera de meterla en el motor,hubo quien tuvo problemas solo metiendola por abajo
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2015, 09:39 »
Mucha electrónica para mojarla
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Karl
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2015, 02:34 »
Buenas noches, pues visto asi casi mejor espero a que sea muy necesario. Me da mal rollo cargarme algo, lo que dice alfon, mucha electronica para mojarla.
Gracias de nuevo a todos.
Desconectado txarlitxofer
  • MI PEQUEÑA NAVE ESPACIAL
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2015, 07:37 »
Demasiada electrónica,  y el filtro del habitáculo queda muy expuesto. En  caso de que lo hagas con el motor frío le echas desengrasante pulverizado y le das a la karcher sin insistir mucho en las zonas de cableado y terminales eléctricos.  En caso de tener el motor caliente no lo apagues por lo del cambio brusco de temperaturas en las partes metálicas.
ESPACE 25 th. 2.0 DCI. 150. FULL EQUIPE. TECHO SOLAR, CUERO, CAMBIO AUT, BIXENON, LLANTA 18, NAVEGADOR, 7 ASIENTOS, RED SEPARADORA Y DVD EN CABEZALES.
Desconectado Bipadre
  • Seré yo Señor, seré yo?....
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2015, 23:23 »
Buenas,
Yo que tú, no me arriesgaba. Efectivamente y como bien te han dicho, en la actualidad en los coches hay ya mucho cableado y sistemas electrónicos que se pueden fastidiar con el agua a presión y darte futuros quebraderos de cabeza.
A mi modesto entender, no merece la pena y si fuera el caso de que estuviera que da pena, pero pena de verdad, yo lo llevaría a algún sitio especializado para que le hicieran un petroleado.
Saludos!
Grand Espace IV 3.0 dci Initiale Paris Automática (Fase I)
Pegada al MadridRío.... flipando con la culona!
Desconectado Karl
« Respuesta #8 en: 12 de Enero de 2015, 00:53 »
Asi hare, lo dejare estar de momento. Gracias por las respuestas.
