Autor Tema: olor raro al encender el aire y no función la calefaccion  (Leído 3691 veces)
Desconectado NEOORO
« en: 12 de Enero de 2015, 00:31 »
Muy buenas foreros tengo algún contratiempo y es que cuando enciendo el aire ya se el ac o el normal huele raro pero solo al principio y  no me sale aire caliente a que puede ser debido,gracias de antemano
Renault Espace III motor 2.2 DT cambio manual 214.000 km jeje es una abuelita pero espero triplicar esos km...
Desconectado Karl
Re:olor raro al encender el aire y no función la calefaccion
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2015, 01:11 »
Hola, a mi eso solo me pasa si enciendes el AC nada mas arrancar. Si esperas un rato a encenderlo ya no pasa.
Espace IV Tech Run, Fase II. Techo acristalado. Cambio manual 6 vel. 2.0 dci 150 Cv.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2015, 01:14 »
Olor raro... a humedad??
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2015, 01:35 »
Neooro la diagnosis tan solo con ese dato es muy escueta... veo q a lo mas seguro sean dos averias paralelas..he estado mirando los manuales de taller y el fallo por malos olores tienes q comprobar el filtro de habitaculo ubicado en el vano o capo de motor cuando abres.  Comprueba que este mas o menos limpio y si hace mucho tiempp que no lo has cambiado cambialo....quizas con eso se te solucione.  Si persiste el.fallo que no te da calefaccion es bastante mas complicado... ya que estos coches llevan resistencias de calefacciom electricas.... y es bastante complejo... comprueba el filtro.y con eso creo q lo tienes.....suerte
 Valencia Norte
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2015, 04:04 »
Primero lo que aria es lo que dice jjsolar y si no encuentras solucion con cambiar el filtro pues ya pasaria a esto.
http://www.detail-mania.com/wurth-desinfectante-aire-acondicionado.html
Luego hay otro que es quita olores tambien de wurh que hace verdaderas maravillas yo lo uso en las maquinas de aire acondicionado particulares y es milagroso.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2015, 08:24 »
Vamos a ver, no volverse locos. El olor que dice, seguramente es un olor un poco ácido , y es debido a que lleva algún radiador de calefacción roto. Podrías comprobar un par de cositas ? Mira a ver si te gotea en las alfombrillas  de los pies del conductor  o del acompañante, o si cuando enciendes la calefacción acompañado de ese olor ácido te sale un poco de vapor por las rejillas de ventilación.
Danos más datos,  si tu coche es importado o nacional, ya que muchos importados llevan una pequeña caldera aparte para la calefacción, en fin más datos para poder ayudarte
Desconectado NEOORO
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2015, 01:19 »
Mi Espace es nacional,lo del goteo y vapor lo comprobé y nada ,los filtros se los he puesto nuevos y sigue igual es un olor raro parecido al de la humedad pero sin llegar a ser exacto y lo de l calefacción hice todas las pruebas que he visto por aquí pero no funciona ,donde están esas resistencias de las que me habláis??  Gracias chicos
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2015, 02:50 »
Buenas noches. Entonces realiza la siguiente prueba.
Coloca la ventilacion solo.por las rejillas delanteras o difusores con el mando del clima y con elmcoche caliente pon temperatura 24 o 25 grados y dale potencia de ventilacion. Si no sale aire o sale muy poco tendras el.radiador interno o acumulador taponado. Lo de las resistencias estan debajo del.coche.en el modulo. Prueba el spray que te indica en el hilo santi y desmonta.el filtro del habitaculo y portafiltros y con la canula aplica el.spray por el.hueco al acumulador y deja actuar l producto...
 Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 13 de Enero de 2015, 07:09 »
Yo creo que mayormente lo que le pasa es que arranca el clima con el AUTO y eso es un error, yo siempre en invierno lo enciendo con la tecla + y si me doy cuenta que arranca el compresor lo apago pulsando ac. Una vez.
Se ve que en caliente tambien enciende el compresor pero al minimo para que no empañe lo cristales o algo de eso.
y siempre que arranca el compresor hace un poco de olor, eso en todos los coches.
entonces, o te fijas que es lo que te digo ?
O le hechas el espray por las toberas de entrada. Una de dos.
suerte.
« Respuesta #9 en: 13 de Enero de 2015, 08:04 »
Casi seguro que con el espray se le quitará, pero llevar cuidado con los consejos, ya que es una espace 3, y los mandos de climatizacion son distintos a la 4
suerte con la averia
  • Valencia Norte
« Respuesta #10 en: 13 de Enero de 2015, 08:42 »
Perdon. No veo perfil en la aplicacion tapatalk. De todas maneras el procedimiento para la limpieza es algo similar.
 Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 13 de Enero de 2015, 10:14 »
Oido totus tienes razon.
Desconectado NEOORO
« Respuesta #12 en: 19 de Enero de 2015, 01:14 »
Buenas ,he ido al mecánico y me ha dicho que ese olor es de agua,que deben ser alguno de los radiadores que pierde,he estado buscando por el foro como desmontar el salpicadero para cambiarlos yo mismo pero aun no se muy bien donde andan las cosas y agradecería algún enlace donde venga todo detallado porque de mecánica yo lo justo para el aceite y filtros jeje,gracias compañeros.
« Respuesta #13 en: 19 de Enero de 2015, 09:14 »
Las descargas de manuales son solo para socios.
No es muy difícil, pero lo que si que es, es un faenon, ya que cuenta con 3-4 horas siendo mañoso.
suerte
