Autor Tema: Electroventilador y temperatura Espace  (Leído 13905 veces)
Desconectado Rafajimot
« en: 20 de Enero de 2015, 11:43 »
Buenas a todos,
os cuento un poco con mi Espace 2.2 dci: a finales de diciembre ... se me estropeo el alternador. Tuve que cambiarlo (en taller no oficial pero de confianza). Hasta ese momento todo iba bien. A partir de ese momento el coche esta mucho mas frio de lo normal ... no llega a la temperatura standard del motor nunca y tarda mucho en coger temperatura. Me he fijado que el electroventilador esta a todo meter independientemente de la temperatura que haga. Entiendo que por eso la temperatura del motor no sube.
La duda que tengo .. si se puede haber ido el termostato .. o simplemente el relee que controla las velocidades del electroventilador. No se exactamente que puede ser. ¿Estas averias las puede haber causado el problema inicial con el alternador?.
Espace IV  DCi 2.2 150 cv
Septiembre 2005
Desconectado raulhv
Re:Electroventilador y temperatura Espace
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2015, 12:36 »
No tiene porque  purga bien el circuito y compeyeva el termostato se tarda poco en desmotar y uno nuevo vale 15 pavos
Gran space 2.2dt año 98 azul clarito yllantas 18 pulgadas
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2015, 13:08 »
Al poner el climatizador aunque sea en caliente temp de 24 grados. El ventilador se pone en marcha.
Conectale en el concesionario la clip y que lo chequeen a ver si te ha producido algun error y esta en memoria.
Prueba antes desconectar la bateria unos 2 minutos y vuelve a conectarlo todo. A veces eso funciona.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2015, 13:50 »
Puede ser que se haya quedado algo sin conectar o abierto?. O que como me cambio el anticongelante se haya creado alguna bolsa de aire que no permita el curso de la ventilación?
Septiembre 2005
Desconectado DIB
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2015, 20:02 »
Hola mirale la sonda temperatura motor puede que este comunicada por eso te marca menos temp y se protege encendiéndote los electros.
ESPACE IV FASE II 2.0 DCI 150CV EXPRESION
Desconectado DIB
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2015, 20:09 »
el sensor de temperatura si  es tipo NTC a parte de medir la temp avisa a la UCE para regular los electros, la mezcla combustible etc etc...
« Respuesta #6 en: 02 de Febrero de 2015, 10:23 »
Hola a todos otra vez. El otro dia ... en el taller le enchufaron el ordenador. No dio ningun mensaje de refrigeracion .. lo que si marcaba era un codigo de error, que no dejaba borrarlo. Era el codigo DF118. ¿Alguno sabe que puede ser o donde puedo verlo?
Thx
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 02 de Febrero de 2015, 10:43 »
El unico q te puede borrar ese cosigo y o solucionar es renault
 Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 02 de Febrero de 2015, 10:52 »
Renault o cualquier taller no oficial, no?
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #9 en: 02 de Febrero de 2015, 10:54 »
No. Hay ciertas partes del programa de gestion y parametraje que tan solo renault es capaz de gestionarlo o su programa. El taller no oficial en teoria utiliza otros programas que no te dejan solucionarlo
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #10 en: 02 de Febrero de 2015, 10:59 »
Ese fallo corresponde sensor de presion circuito de liquido de refrigerante,
 Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 02 de Febrero de 2015, 11:07 »
Pues tiene todo el sentido con lo que me esta pasando. Ademas el mes pasado cuando lo lleve .. me rellenaron el liquido refrigerante. Es posible que se dejaran algo sin poner correctamente ...
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 02 de Febrero de 2015, 11:07 »
Perdon pero te mande un codigo erroneo.
DF 118 UNION CUADRO TRASERO IZQDO.
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #13 en: 02 de Febrero de 2015, 11:08 »
Un momento que lo estoy mirando
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #14 en: 02 de Febrero de 2015, 11:13 »
La averia correaponde al panel de clima de la puerta trasera izqda. Es un fallo electrico.
 Valencia Norte
