Autor Tema: Electroventilador y temperatura Espace  (Leído 13875 veces)
Desconectado Rafajimot
Re:Electroventilador y temperatura Espace
« Respuesta #15 en: 02 de Febrero de 2015, 11:21 »
La averia correaponde al panel de clima de la puerta trasera izqda. Es un fallo electrico.
Enviado desde mi SM-N9005
Cuando dices panel del clima ... te refieres a un panel del climatizador?
Espace IV  DCi 2.2 150 cv
Septiembre 2005
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #16 en: 02 de Febrero de 2015, 11:23 »
Segun el libro de taller hace referencia al mando de la puerta trasera izqda. Hay un mando de climatizador responde a ese mando. Lo que tienen q averiguar es lo que ha pasado. Eso te lo tienen q mirar en el concesionario oficial
 Valencia Norte
« Respuesta #17 en: 02 de Febrero de 2015, 11:31 »
Pero mi coche no tiene mando trasero de climatizador. Solo tiene en las plazas delanteras.
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #18 en: 02 de Febrero de 2015, 11:33 »
En las puertas traseras no tienes un mando circular como los mandos delanteros o similates?
 Valencia Norte
« Respuesta #19 en: 02 de Febrero de 2015, 11:37 »
Que va. Solo delante
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #20 en: 02 de Febrero de 2015, 11:41 »
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #21 en: 02 de Febrero de 2015, 11:42 »
Ahi tienes los fallos. Mandame numero de chasis y modelo y kiro equipamiento
 Valencia Norte
« Respuesta #22 en: 02 de Febrero de 2015, 11:47 »
En cuanto pueda bajo al coche y te doy la informacion. Mil gracias por adelantado.
Por cierto .. tu que tienes el mismo motor que yo. ¿Cuando arrancas el coche (en frio) se pone a funcionar el electroventilador siempre?. Independientemente de la temperatura exterior.
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #23 en: 02 de Febrero de 2015, 13:06 »
 La mia es la 2.2 dci espace 4 fase 1. No se me conecta nada cuando arranco. Posiblemente por lo que comentas que la tuya sea la espace 3 pero no lo se. Ya lo confirmaras.
 Valencia Norte
« Respuesta #24 en: 02 de Febrero de 2015, 13:10 »
No, no .. es una Espace IV tambien. Lo unico que la tuya es una Privilege y la mia no ... es un equipamiento mas bajo. Te decia lo del electroventilador del motor ... porque es lo que me hace desde que me cambiaron el alternador.
Septiembre 2005
  • Valencia Norte
« Respuesta #25 en: 02 de Febrero de 2015, 13:14 »
Pues lo mas pronto q puedas q te chequeen bien que hay algo q no debe de estar bien.  Ve a renault que son los que te pueden solucionar el problema. Los programas como autodata y otros parecidos solo intervienen en algunos parametros y no pueden identificar y o borrar ciertos fallos. Yo soy partidario de en cuanto a sistemas.de fallos mirarlo con la clip original. Suerte
 Valencia Norte
« Respuesta #26 en: 03 de Febrero de 2015, 10:20 »
Si, con ellos lo estoy viendo. Pero "aparentemente" todo esta bien. El problema que tengo yo no es que se caliente ... sino todo lo contrario ... que tarda en calentarse. De todas formas ... hasta ahora .. lo maximo que se ha calentado son las "5 barras" del panel. Es decir .. lo normal. Lo unico que noto que tarda mas en llegar a esa temperatura.
Me cambiaron tambien el liquido refrigerante ... entiendo que eso tambien puede afectar a la temperatura, no?
Septiembre 2005
« Respuesta #27 en: 03 de Febrero de 2015, 11:01 »
Eso que dices tiene mucho sentido. Lo unico que me tiene un poco descolocado ... es porque se pone en funcionamiento el electroventilador ..
Septiembre 2005
« Respuesta #28 en: 03 de Febrero de 2015, 12:16 »
El DCi 2.2 150cv tiene electrovalvula en el ventilador?
Septiembre 2005
« Respuesta #29 en: 20 de Febrero de 2015, 11:44 »
Pues os cuento un poco todo este tema. Comentar que tenia razon Jjsolar en cuanto al error que me indicaba la centralita. El problema venia porque en la reparacion del alternador se habian dejado sin conectar una de las tres clemas (habian conectado 2 . y no una que va por debajo). Precisamente esa clema controla algo del climatizador ... por eso al no estar conectada daba un error del clima. Con lo cual .. entiendo que la centralita encendia el electroventilador siempre .. y nada mas encender el coche .. ya que tomaba como que el clima estaba puesto.
Ahora ya no se enciende el clima nada mas encenderlo ... y la temperatura va mas normal. Si que he notado que tarda un poco mas de lo normal en coger temperatura ... pero vamos ... ahora ya va bien.
Gracias a todos
Septiembre 2005
