Autor Tema: Arrugas en las cortinillas  (Leído 1063 veces)
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« en: 23 de Enero de 2015, 14:19 »
Buenas, lo primero que tengo que decir es que no estoy muy seguro de que este tema tenga que ir aquí, si no es así, pido disculpas por adelantado.
Segundo, hay un tema que no se si os pasa a vosotros, el caso es que cuando compré el coche, las cortinillas traseras traen algunas arrugas en el tejido, no es algo escandaloso ni que destaque mucho, pero me molestan. Sabéis algún método para quitarles esas arrugas??
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:Arrugas en las cortinillas
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2015, 14:58 »
Primero desmontarlas y probar ke salen y recojen correctamente si no recojen bien pareso salen las arrugas por ke no están bien tensadas
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2015, 07:49 »
Con dos personas uno estira la cortina desde arriba y el otro de los laterales y entre los dos vais entrandola poco a poco bien tensa.
Si no con una madera con la medida de la cortina y una plancha pones dos drapos uno arriba y el otro abajo y con vapor las planchas.
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2015, 08:50 »
Gracias por las respuestas
