Autor Tema: Fallo al encender  (Leído 10023 veces)
Desconectado alceo
  • Valoración: +14/-0
Fallo al encender
« en: 04 de Febrero de 2015, 10:54 »
El martes pasado entro en el coche y no enciende. Ni una luz en el salpicadero y ningún ruido. Abro el capo, toco la batería y vuelvo a probar y enciende a la primera. El coche va bien, pero el sistema me pide un código.
Me acerco a Renault, me dan el código y le restan importancia. A vigilarlo.
Ayer, entro en el coche y no enciende. Abro capo, toco batería y oigo en el motor un ligero clic, clic, clic. Pruebo a encender pero no va, ( toco el botón y no hace nada, ni ruido ni luces en salpicadero) además me pone "service, revisar frenó de mano". Probe a tocar los cables de la batería y lo mismo, hasta que a la cuarta vez enciende. Se borró el mensaje y el coche iba bien , eso si, me pedía el código del sistema.(que ya tengo apuntado).
Que os parece? La batería es una Bosch con menos de un año.
Renault Koleos (2008- 2022)
Renault Twingo (2009-2012)
Renault Scenic (2004-2008)
Renault Clio (2000-2004)
tanelorm
Re:Fallo al encender
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2015, 11:05 »
Pues tiene toda la pinta de ser la batería. Mira que estén bien apretados los bornes, pero si te sale esos mensajes, lo normal es que la batería esté baja.
Como tiene menos de 1 año, debe seguir en garantía, llévalo donde montaste la batería, que te comprueben la carga de la batería y si está descargada, te deberían dar una nueva.
Suerte, y ya nos contarás.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2015, 13:24 »
Eso es batería o los bornes no están bien apretados y les falta grasa y no hace bien el contacto
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2015, 14:11 »
Corregidme si me equivoco, pero si la batería estuviera bien, podría ser tb el alternador que no la carga lo suficiente??
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2015, 23:19 »
el problema viene casi seguro de los fusibles que hay en el positivo de la bateria. no eres el primero ni el ultimo que le fallan es fusibles.
Desconectado alceo
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2015, 15:21 »
No localizo los fusibles del positivo de la batería que mencionas Santi. En el borne positivo hay una tapita roja, que saco sin problema, pero no veo fusibles.
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2015, 16:37 »
Enviado desde mi SM-N910F
Desconectado alceo
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2015, 18:55 »
No me parecían fusibles. Gracias.
+1
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2015, 19:02 »
La navaja para cortar el chorizo de la merienda?
Tiene toda la pinta de las bornas flojas o con oxido,mal contacto
« última modificación: 05 de Febrero de 2015, 19:12 por repino »
Desconectado barriguay
  • Valoración: +23/-56
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2015, 21:22 »
Hay un cable que sale del borne positivo y va a la caja negra de relés que está encima de la batería, mira que esté bien apretada la tuerca. A mí se me aflojó y se quedaba el coche sin corriente, me pasó llendo en marcha con el consiguiente peligro por qué no funciona absolutamente nada.
Espace 4 fase 1 2.2 dci,150 cv, expression 2006,
techo acristalado, lunas tintadas, sensores aparcamiento delantero y trasero
socio 112
ALGETE  (Madrid)
Desconectado alceo
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2015, 20:01 »
Me lo ha vuelto a hacer. La llevare a revisar batería. He visto que el borne derecho (mirando al coche desde delante) tiene todo alrededor un color bronce, como si lo echasen con un bote de spray. No se sí es un protector, si es ácido, si que es. ¿¿¿ ???
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2015, 20:15 »
Es un protector anti corrosion. Y lo que dice juanillo... es un mal contacto de algun cable o algun fusible principal...
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado alceo
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2015, 20:19 »
Los tornillos los puedo apretar con el coche apagado sin más, verdad? No me va a dar un corrientazo, porque cuando muevo el cable hace chispas. .?
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2015, 20:57 »
No tengas miedo que no pasa nada.
Desconectado alceo
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2015, 21:53 »
Juanillo. Gracias, siempre estas ahí, yo es que soy muy callado.
