Autor Tema: Cambio de discos traseros con fotos. Espace 2.0 175cv auto.  (Leído 7839 veces)
« en: 06 de Febrero de 2015, 01:17 »
Despues de quitar la rueda quitamos la pinza de freno soltando el cable del freno de mano.
Quitaremos 4 tornillos para la pinza.
El tornillo central del rodamiento es de 36.
Con una carraca y una palanca aflojamos el tornillo que sujeta el disco.
Quitamos la pinza.
Soltamos el cable del freno de mano
Retiramos las pastillas.
Y con un util retornamos el piston para que tenga sitio el nuevo disco.
Al quitar el disco encontramos esto.
Lo limpiamos y damos una pasada de limpia contactos al sensor de la velocidad de las ruedas para el abs y esp
El aro exterior es un iman para calcular la velocidad de la rueda.
Despues vamos montando y a correr.
Herramienta util para recuperar los bombines a su sitio.
Enviado desde mi SM-N910F
« última modificación: 06 de Febrero de 2015, 01:19 por SANTI PUIG »
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
Re:Cambio de discos traseros con fotos. Espace 2.0 175cv auto.
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2015, 01:30 »
El rodamiento va con el disco de freno? Por kilómetros supongo que un disco de freno trasero tendría que durar más de 250000km, yo jamás he cambiado uno trasero, hasta las pastillas duran mucho más. Supongo que lo habrás cambiado por ese motivo, que es solidario el rodamiento con el disco, y  tenias el rodamiento mal.
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2015, 01:32 »
Correcto. El rodamiento estaba un poco castigado y vibraba a altas velocidades, ahora va como la seda.
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2015, 09:04 »
Eso es precisamente lo que me ocurre a mi desde hace un tiempo. Es mas, se oye una rumorosidad alta.
Mi mecanico de confianza me han dicho que aguante y si va a mas entonces cambie rodamientos y disco, que al parecer vienen premontados como repuesto.
No me aconsejo cambiar solo los rodamientos.
en tu caso, parece que lo has destripado todo para cambiar solo discos. Desde luego es mas detallado.
¿le paso estas fotos a mi me mecanico para que opine de nuevo?
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2015, 12:38 »
Santi, la herramienta para recuperar el bombin donde la compraste y mas o menos a que precio?
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2015, 14:03 »
me la deja un colega mecánico no tengo ni idea
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2015, 16:37 »
los rodamientos vienen incorporados en el disco, unos 200€ mas o menos. yo los cambiaria si o si. pero muchas veces la rumorusidad viene causada por el neumatico, que está reseco.
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2015, 19:35 »
buen trabajo Santi
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2015, 20:46 »
gracias se hace lo que se puede, al pobre siempre le viene bien hacerlo el mismo.
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
  • Enamorado de la Espace, y de mi familia.
« Respuesta #9 en: 23 de Septiembre de 2015, 01:14 »
Hola Santi, te costo mucho sacar el disco?, tengo un ruido detrás a partir de 90 y pienso que pueden ser los rodamientos traseros, aunque el neumático ya tienen 8 años, del 2007, que me aconsejas?.
Gracias de antemano.
Grand Espace 2.2 DCI Privilege Automatica es maravillosa
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2015, 08:41 »
En mi caso fue identico y eran los rodamientos.
Toco cambiar disco tambien.
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #11 en: 28 de Septiembre de 2015, 17:45 »
Gracias Vbraque por contestar, ya los pedí en misterauto, los Brembo, lo que no se es si me hace falta algún útil para poder quitar el viejo como un extractor o salen bien.
« Respuesta #12 en: 28 de Septiembre de 2015, 17:54 »
Has visto las fotos de arriba
Creo que te refieres a sacar el rodamiento
Es un kit que viene todo montado,el disco con el rodamiento
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #13 en: 28 de Septiembre de 2015, 20:02 »
Hola Repino, si se que vienen ya con el rodamiento, lo que me refiero es si sale todo el conjunto bien con unos simples golpecitos con un martillo de goma o si por el contrario hay que sacarlos con extractor.
« Respuesta #14 en: 28 de Septiembre de 2015, 21:07 »
Santi no nombra el extractor,pero supongo que abra algunos mas cogidos que otros
