Autor Tema: Como utilizar la caja automatica.  (Leído 14336 veces)
« en: 15 de Febrero de 2015, 19:32 »
Hola habro el hilo para que cada uno exponga preguntas o que expliqueis la forma en que utilizais la caja de cambios automatica.
La mia diré que es una delicia, que cuando cambia las marchas ni se nota que va cambiando ya que el doble embrague no deja que el motor pierda par, es un empuje continuo.
Cuando llegas a un puerto de montaña es aconsejable que se pase a secuencial, para que no esté continuamente cambiando las marchas, ya que nosotros podemos ver el camino y el motor no, el cual puede estar cambiando sin sentido en todo momento.
Yo a la hora de llegar a un semaforo tengo el vicio de poner la palanca en N ya que en esta posicion no hace ningun desgaste ni esfuerzo. (El manual recomienda que si el motor te avisa de caja de cambios caliente que se haga está accion)
Despues en las cajas automaticas el peor error es no reducir, porque esperamos a que lo haga ella misma, pero como no tiene ojos para ver si viene una rotonda o un stop pues lo que hacemos es frenar con el pié y es un error bastante comun.
Los coches automaticos tienen tendencia a padecer mucho de frenos y es por esto que explico.
Pero si de lo contrario al llegar a un cruce o semaforo reducimos en la posicion secuencial no ahorraremos muchisimo desgaste de frenos.
Yo si voy relajado no llego a reducir ella misma reduce pero si por lo contrario voy algo deprisa siempre reduzco.
Espero que ayude a alguien. Saludos.
Enviado desde mi SM-N910F
Desconectado alceo
  • Valoración: +14/-0
  • Hoy es un buen día para empezar
Re:Como utilizar la caja automatica.
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2015, 20:16 »
Yo también estoy contento con esta caja de cambios. En los semáforos también la pongo en N. Lo que echó en falta es ver en la pantalla en que marcha vas cuando vas en D, igual que si se ve sí vas en secuencial.
Grand Espace 2.0 dci 175 Auto. Privilege (IV, fase 2). Año 2007 (2014- hoy)
Honda Jazz Crosstar (2022-hoy)
Renault Koleos (2008- 2022)
Renault Grand Modus (2012-2014)
Renault Twingo (2009-2012)
Renault Scenic (2004-2008)
Renault Clio (2000-2004)
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2015, 20:47 »
Yo lo veo con el torque!! ;)
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2015, 20:55 »
Aquí se ve como va cambiando.
Mira el movil abajo a la derecha.
Desconectado txarlitxofer
  • MI PEQUEÑA NAVE ESPACIAL
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2015, 21:18 »
La caja automática de nuestras espaces no es de doble embrague.
ESPACE 25 th. 2.0 DCI. 150. FULL EQUIPE. TECHO SOLAR, CUERO, CAMBIO AUT, BIXENON, LLANTA 18, NAVEGADOR, 7 ASIENTOS, RED SEPARADORA Y DVD EN CABEZALES.
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2015, 21:21 »
Y para que dure sin averías lo mejor es no conducir como si fuera un F1, acelerando como un poseso. Y un mantenimiento periódico harán que funcione como el primer día.  Un saludo.
EDUARDONUNEZ
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2015, 21:29 »
Estoy muy contento con la automática aunque es verdad que consume más que una manual pero te salva y protege el motor de errores porque "errare humanum est ". Revolucionarlo,  rascar marcha atrás, etc... Todo esto se lo quitas al motor.  Lo malo es la sensación de que está continuamente patinando y falta de respuesta inmediata a no ser que le pises para saltar el turbo. Es para conducir tranquilo y es muy cómoda.
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2015, 22:19 »
Mi caja automatica es que es muy rara, no la conocen ni en renault.
Para mi lo mejor de la espace la caja de cambios.
Es un placer conducirla y difrutar de la comodidad.
Llevas los brazos apoyados como en un sofá, el resto se hace solo.
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2015, 22:57 »
Una costumbre que hara la vida larga de las cajas auto,si nos detenemos para un momento y vamos a poner en la P,antes siempre poner el freno de mano ,asi el peso del vehiculo va al freno,si paramos el motor, se pone solo y no debemos soltar el pie del freno hasta que se active el de mano
Se que ya se comento,pero vale recordarlo
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2015, 23:30 »
La mia dir� que es una delicia, que cuando cambia las marchas ni se nota que va cambiando ya que el doble embrague no deja que el motor pierda par, es un empuje continuo.
Cuando llegas a un puerto de monta�a es aconsejable que se pase a secuencial, para que no est� continuamente cambiando las marchas, ya que nosotros podemos ver el camino y el motor no, el cual puede estar cambiando sin sentido en todo momento.
Yo a la hora de llegar a un semaforo tengo el vicio de poner la palanca en N ya que en esta posicion no hace ningun desgaste ni esfuerzo. (El manual recomienda que si el motor te avisa de caja de cambios caliente que se haga est� accion)
Despues en las cajas automaticas el peor error es no reducir, porque esperamos a que lo haga ella misma, pero como no tiene ojos para ver si viene una rotonda o un stop pues lo que hacemos es frenar con el pi� y es un error bastante comun.
Santi. El funcionamiento de la parte manual de las cajas de cambios automaticas son para bajar pendientes prolongadas y utilizar la retencion del llamado freno motor adecuando la velocidad de marcha con la marcha q le corresponda para asi no castigar los frenos. Por otra parte si reduces con el.secuencial para evitar el desgaste de frenos.intenta averiguar que coste tiene la reparacion de los embragues que lleva la caja de cambio y lo que te cuesta cambiar las pastillas de frenos... los embragues de las automaticas no estan diseñados para soportar los cambios de revoluciones tan altos en tan corto espacio de tiempo.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2015, 07:40 »
Yo la P solo la pongo si aparco en pendiente y fuera necesario bloquear por seguridad, si no siempre dejo en N.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #11 en: 16 de Febrero de 2015, 08:53 »
joer... yo lo que veo es que no dejas de tocar botones...  ;)
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #12 en: 16 de Febrero de 2015, 09:27 »
Ok jjsolar,mi pueblo esta en pendiente y uso la secuencial para bajar
Otra cosa,OJO en la itv en la prueba de frenos,nada mas entrar en los rodillos,ponerla en N y no en P
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #13 en: 16 de Febrero de 2015, 11:56 »
Pues no se tu,Santi, pero a mi en todos mis coches automáticos si no pongo la p no me sale la llave del clausor,asi que nunca he hecho eso...menudo susto me di el primer dia con el ML cuando lo saque y fui directo a la gasolinera...ya pensaba que empezaban los problemas ... calla que me acorde, que si no me hubiera cagado en todo lo que se menea...
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #14 en: 16 de Febrero de 2015, 12:35 »
Este tipo de cajas de doble embrague EDC, están en las Scénic y muy probablemente en las nuevas espaces, pues es de lo último en la tecnología de Renault según me dijeron en el concesionario... Mi futura Grand Scénic la trae.  ;)
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
