Autor Tema: Ayuda con Can Clip  (Leído 10924 veces)
Desconectado kagon10
  • Valoración: +4/-0
Ayuda con Can Clip
« en: 22 de Marzo de 2015, 16:22 »
Buenas. El tema es que acabo de comprar una Espace y casualidad o no, en el camino a casa se me ha encendido el testigo del airbag  :(. Por lo que he leido, lo mas sencillo es utiluzar el Can Clip para detectar que conector o contacto es el que falla. El problema es que como supondreis no dispongo del aparato en cuestión. ¿Alguien me puede asesorar para la compra del mismo? ¿Que modelo y version necesito? ¿Donde me recomendais comprarlo? ¿Merece la pena su compra?
Y si alguien del foro de la zona de Donosti (soy de Zarautz), me puede ayudar con su Can Clip le estaré eternamente agradecido.
Muchas gracias de antemano.
Grand Espace IV Fase 2 Initiale 2.0 dci 173cv Auto (2011)
exEspace IV Fase 1 Expression 1.9 dci 117cv (2003)
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Ayuda con Can Clip
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2015, 16:57 »
Para evitar trastornos y lo mas rapido es que cuando puedas en la mayor brevedad pases pir el conce renault de tu confianza o que tengas cerca y te enchufen y averiguen que es ese fallo. Si no dabes utilizar la clip lo unico q puedes hacer es desprogramar o producir un fallo de mas envergadura. Suerte
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2015, 17:12 »
Se ha comentado ,que muchas veces solo es fallo en las conecciones debajo del asiento del acompañante
Por si te sirve de algo
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2015, 18:10 »
Yo te aconsejo ke vallas a renault y te ponga su ordenador y así si ai mas fallos te los borraran es lo mas fácil y sencillo
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2015, 21:31 »
Muchas gracias a todos,
Se que ir al conce es la solución mas sensata pero solo con pensar en el tortazo que me van a meter solo por pisar el taller me echaba para atrás. Además, con lo que me gusta trastear, me revienta no poder meterle mano. Pero he de decir que me habeis abierto los ojos.
Mañana y el martes no puedo acercarme al conce así que daré de margen estos dos días por si aparece algún forero que tenga y sepa utilizar el clip. Si no tengo suerte, el miércoles me acercaré al conce.
Por cierto, para llegar hasta el terminal que da problemas, ¿hay que desmontar los asientos? Y cuando se corrige el error, ¿desaparece el "chivato" del salpicadero? o ¿hay que quitar los errores en el conce para saber si se ha solucionado? Es por ir echando un vistazo.
Gracias a todos.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #5 en: 22 de Marzo de 2015, 21:54 »
Gracias a todos.
HOla, yo si te la quieres compra pues te puedo decior donde, y com instalarla, menos de 100 euros no la encontraras, aunque lo mas logico seria ir al conce y que te enchufen la clip para ver que fallo hay,una vez tengas el fallo que te digan que puede ser y presupuesto, si quires tambien con el fallo lo puedes comentar aqui y te podemos decir los pasos a seguir,saludos.
tecnico especialista en GPS.
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #6 en: 26 de Marzo de 2015, 21:25 »
El avisador del airbag me esta tocando las narices. Ayer al volver del curro para casa el chivato se me apago pero esta mañana se me apagaba y encendia segun le daba la gana. Los errores puntuales quedan grabados? Quiero decir, si cuando vaya al conce no tengo el chivato encendido sabran decirme porque se me esta encendiendo?
« Respuesta #7 en: 26 de Marzo de 2015, 21:37 »
Los fallos de airbag quedan grabados , con la clip se deben de ver.
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2015, 21:25 »
Buenas a todos. Voy a llevar el coche a la vuelta de vacaciones (el del conce no se molesto ni a poner la clip, me dijo traelo despues del puente y ya lo haremos) como no puedo pasar la itv y parece que no quieren meter la maquinita estando yo delante... A pasar por caja.
Tras estos dias utilizando el coche me he dado cuenta de que tiene un par de cosillas mas. Me estraña que tengan algo que ver entre ellas, pero por si acaso os comento que seguro sabeis decirme algo al respecto.
1- Al abrir la puerta del conductor, no me aparece en pantalla el dibujito de puerta abierta (tampoco se enciende la luz interior, no me suena si me dejo las luces encendidas,...). He cambiado la  cerradura por otras dos de desguace y con todas igual ¿no os parece raro que todas tengas el mismo error? ¿No sera que tengo alguna otra cosa mal?
2- El clima me echa calor por el ambos lados hasta que llega a una temperatura "x" y despues empieza a echar frio por el lado del conductor y calor por el copi. ¿Puede ser problema de sensores de temperatura? ¿Se pueden calibrar? ¿Donde estan?
3- El sensor de aparcamiento no va. Pega un pitido largo cuando meto marcha atras y de seguido se desactiva. ¿Sera alguno de los sensores? ¿Tal vez la centralita? ¿Donde esta la centratila? ¿Se pueden cambiar los sensores?
No se si los errores tienen algo que ver entre ellos (fusible comun o algo parecido).
Perdon por el tostón y gracias de antemano.
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2015, 12:17 »
Antes de hacer nada ,espera que le metan la clip a ver que aparece y si estan relacionados
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2015, 22:18 »
Hoy han enchufado la Clip y los problemas según el taller son...
 1.- El testigo del Airbag se enciende por culpa del airbag del volante. Comentario del taller, "será el airbag habría que cambiarlo". Ese "será" no me ha gustado un pelo. ¿Y si luego no es? vosotros que sabeis mas que yo.. ¿puede ser algun conector, cantacto u otra cosa? o ¿me fio del taller y cambio el airbag (por uno de desguace, claro)?
 2.- El sensor de parking izquierdo está roto. Por eso no funciona. Hay que cambiar el sensor. ¿Es sencillo soltar el parachoques trasero? me gustaría hacerlo yo mismo (no he encontrado ningún brico).
 3.- El sensor de puerta abierta de la cerradura del conductor debe de estar roto (la clip no marca ningún error). Hay que cambiar la cerradura. Me estraña que las dos cerraduras de desguace que puse tambien tubieran ese problema.
 4.- El clima no hace bien la mezcla de frio/calor por lo que me comentan debe de ser algún motor dentro del circuito de aireación.
En principio me quiero centrar con el airbag y con el sensor de parking. ¿Que opinais? ¿Que me recomendaís hacer?
  • Moderadores
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2015, 22:47 »
1.el testigo del airbag se enciende seguramente por los contactos que van entre el volante el Y el tronco del volante
2.el sensor de parking lo cambias tu mismo y santas pascuas.
3.lo de la cerradura es un plastiquito que se queda enganchado y hay que engrasar pero para eso hay que desmontar la cerradura es muy simple pero no hace falta seguramente cambiar nada hay algún Brico Por el foro búscalo.
4.lo de las trampillas puede ser que no se muevan con eficacia porque el sensor de Temperatura esté sucio, que las trampillas no funcionen correctamente prueba a cambiar la temperatura del clima.
el sensor del clima está en el retrovisor donde el bulto del cristal.
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2015, 23:24 »
Muchas gracias SANTI PUIG.
1.- Testigo airbag. Veré como puedo llegar hasta donde dices para ver los contactos.
2.- Sensor parking. ¿Se puede sacar el sensor sin desmontar el parachoques?
3.- Cerradura. El plastico que comentas está dentro de la misma cerradura y desmontar eso lo veo complicado, pero probaré.
4.- Clima. Miro el sensor y os cuento.
  • Valencia Norte
« Respuesta #13 en: 09 de Abril de 2015, 08:14 »
Lo del testigo del airbag puede ser que sea el anillo de conexion que va al volante. Revisarlo no cuesta mucho y en desguace hay piezas. La del laguna 3 me parece le sirve. Sino nueva de origen no creo que sean muy caras. Suerte
 Valencia Norte
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #14 en: 11 de Abril de 2015, 00:09 »
Muchisimas gracias a todos.
Vamos progresando. Ya me he quitado un muerto de encima, a mi parecer el mas gordo.
El aviso del airbag ya ha desaparecido. Era el anillo y no la bolsa como decian en el taller. He probado la bolsa primero en un desguace y como seguia saliendo el testigo, le he cambiado el anillo y adios problema.
Por otra parte, he limpiado el sensor de temperatura (tenia mierda pa regalar) pero sigue igual. Me he dado cuenta de que del lado del copi siempre echa menos aire. ¿Puede ser que no haga bien la mezcla? Alguien sabe donde estan los motorcitos que controlan eso?
¿Alguien tiene alguna foto del sensor de aparcamiento? Veo varios en internet y no se cual pedir.
Tambien he desmontado la cerradura del conductor pero antes abrirla he comprobado el interruptor y funciona bien por lo que tiene que ser tema de cableado. ¿Alguna pista?
