Autor Tema: hay auguna manera de poder escuchar la musica solo con la tarjeta metida y el mo  (Leído 3164 veces)
Desconectado jansel space
buenas a todos.
hay alguna manera de ecuchar  musica  solo teniendo la tarjeta puesta y el motor parado?
es que al rato de tenerla puesta se apaga todo y me toca sacar la tarjeta y volverla a meter.
seguro que es una tonteria pero no consigo averiguarlo.
lo e buscado en algun post de trucos y no veo ningun comentario tambien lo e intentado con el buscador. gracias
grand space dinamique 3.0 dci v6 180cv 2007 fase IV automatica+techo+navegador+
asientos mixtos piel y tela+ dvd+enganche remolque+sensor aparcamiento+llantas 18 color negro etc.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Sí pones la tarjeta introciendola a la mitad se escucha la radio pero al rato se para para no agotar batería si la introduces la tarjeta entera la escucharás la radio todo el tiempo ke kieras así no se para la radio pero no te pases si no te kedaras sin batería
Pues creo que noo!!
Todos tenemos el mismo problema. Al cabo de 5 min se apaga todo el sistema.
La verdad que es muy incomodo pero al mismo tiempo es muy bueno para la bateria.
Si una bat se descarga por debajo del 60% de su carga total pierde la mitad de su vida.
Si no se desconectara aut. Podrimos quedarnos sin bat facilmente.
con todos los coches q e tenido siempre cuando los limpio pongo musica y nunca me e quedado sin bateria. en mi espace aunque meta la tarjeta entera al cabo del rato se desconecta todo me imagino que con tanta electronica que lleva el bicho consume demasiado.
pero estaria bien poder encender la radio unicamente.
Si haces eso lo unico que pasa es que te la puedes dejar encendida.
Tu lo que quieres decir es si mientras está la tarjeta en la ranura tendria que que estar en corriente.
Pero si te la dejaras puesta te quedarias sin bat facilmente.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Te quedas sin batería... fijo!!, a mi me ha sucedido varias veces y he tenido que llamar a la asistencia para que puenteen y arrancar, por lo que mi consejo es, que si quieres escuchar música lo hagas con el motor en marcha mientras sea que estés esperando o, te pongas cualquier otro dispositivo de música independiente...  >:(
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
El problema de todo no es que solo activa el radiocd sino que activa todos los circuitos periféricos de muestreo y confort. Por eso esta limitado en tiempo el suministro de corriente. Si eso lo modificas lo unico quw te puede pasar es lo que dicen los compañeros,  te quedas sin bateria. Suerte
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
gracias chicos por las respuestas. ;) me a quedado claro como el agua. es lo que hay.
Tampoco hay que encender el contacto,por lo menos en la mia,con dejar pisado el boton de encender la radio unos segundos,solo se enciende esta ,eso si de vez en cuando le das voz o quitas y sigue
repino gracias probare haber.un saludo ;)
Repino no me digas!! Eso tienes que ponerlo en trucos  de la espace.
Probare en la mia a ver si funciona.
