Autor Tema: mi experiecia con espace 3.0dci v6 2007  (Leído 4987 veces)
Desconectado jansel space
« en: 06 de Abril de 2015, 21:02 »
compre esta espace hace dos semanas a un muy buen precio. es de importación de octubre del 2007.
el libro de revisiones esta completo hasta la fecha y no pone nada de ningún cambio fuera de lo normal dentro de un mantenimiento rutinario.
tiene 180.000k.
 E leído muchísimos comentarios negativos sobre este modelo y muy pocos positivos.
No se si su dueño anterior se habrá gastado una pasta en reparaciones.
Yo desde que la tengo estoy flipando de lo bien que va,el motor tira que da gusto y suena genial ningún ruidito raro ni nada parecido,ni se calienta,ni fisuras en el bote del refrigerante. funciona todo a la perfección y esta como nueva por donde la mires.
mi pregunta es hay alguien en este foro que este contento 100% con su espace? un saludo.
grand space dinamique 3.0 dci v6 180cv 2007 fase IV automatica+techo+navegador+
asientos mixtos piel y tela+ dvd+enganche remolque+sensor aparcamiento+llantas 18 color negro etc.
Desconectado Dudoso
Re:mi experiecia con espace 3.0dci v6 2007
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2015, 21:55 »
Yo de momento con mi 2.0 dci del 2009 llevo un año y medio y estoy plenamente satisfecho. Ningun problema hasta la fecha.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Gran Espace IV 25 th. 2.0 Dci 150 cv.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2015, 21:57 »
Seguro que hay quienes estén contentos con su espace, pero ten en cuenta, que al foro se acude para buscar ayuda e información sobre las anomalías de todo tipo y es de lo más normal que se hable, principalmente, de los fallos y averías...
No obstante, el que se expongan los fallos más o menos característicos de la espace, ha llevado a saber cuales son los más propios en un motor u otro. Si de momento la tuya va fenomenal, nos alegramos y que la disfrutes mucho tiempo, pero ten en cuenta que las experiencias sufridas no ha sido por la durabilidad precisamente.
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2015, 22:09 »
Jansel no preguntes por aquí que si volvieran a entrar todos los que han perdido la espace por culpa de la bomba de agua y calentamientos te vas a acojonar.
No te lo digo para asustarte, te estoy avisando.
Si que hay gente que la mantiene pero hay que hacer los mantenimientos necesarios y sobretodo tener la temperatura controlada.
Es posible que en la bomba tenga un defecto y que se desprenda la pieza que lleva las aspas o no se lo que le pasa pero si se rompe se calienta y no tiene aviso, se dobla la Culata y se va el motor a la mi...
Creo que si la tuviera yo le cambiaria la bomba termostato y refrigerante.
El torque enchufado con la alarma de mas de 98° para que te avise en el caso que pase algo.
Solo tendria un aviso y lo mas rapido es para el motor estes donde estes.
Si intentas llegar te cargas el motor en 1 min.
Espero que te vaya bien esto solo es un aviso. Que tengas suerte.
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2015, 23:35 »
gracias por lo de que tenga suerte.
la voy a tener bien vigilada. de momento con 8 años q tiene y esos kilometros va genial.
espero que lo que tenga que contar de ella sea positivo. un saludo. ;)
Desconectado ramasaca
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2015, 07:29 »
Mi mierda de 2.2 va como un reloj suizo,mal que le pese a alguno. . .
luego te quejas....
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2015, 10:12 »
Porque eres un chofer de los viejos :)
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2015, 14:58 »
bueno pues hoy mismo la e llevado a la renault en alfaz del pi puesto que el dueño es amigo mio y le a estado echando un vistazo y a simple vista esta todo ok. lo unico que a visto es una pequeña fisura en el bote de espansion del refigerante. el jueves tengo cita para una revision completa y de paso le cambiaremos el bote por si las moscas. me a comentado que a este motor solo le hace falta cariño osea su mantenimiento al dia. que es un buen motor. como bien sabeis el q a dado problemas es el 2.2. en el taller tiene una espace 2.0 gasolina con el motor roto estan averiguando cual a sido la causa de la rotura, ya os contare.
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2015, 15:03 »
Mirate lo del torque para poder controlar la temperatura.
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2015, 18:18 »
Ojala la fisura en el bote no sea nada,pero puede que este soportando mas presion de la cuenta
En cuanto lo cambien ,te das un paseo que coja temperatura,5 rayas,y cuando se enfrie le quitas el tapon al bote a ver si tiene presion,ya contaras
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #10 en: 07 de Abril de 2015, 21:39 »
Cuando se tiene fisura yo creo que ya ha habido calentón... No sé, compañero, pero miedo da un rato...
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #11 en: 07 de Abril de 2015, 21:46 »
Por mi experiencia y por conocimientos ante prefiero una 2.2 que una 3.0... por muy malis que los pinten...
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 07 de Abril de 2015, 22:50 »
Yo prefiero una 2.0!! Creo que el hilo no va de todo eso.
