Autor Tema: Hola chicos, pedal de embrague demasiado alto  (Leído 3182 veces)
Desconectado Surico81
  • Valoración: +4/-4
    • Redactores en la red
« en: 01 de Mayo de 2015, 08:44 »
Buenos días
después de tener que cambiar el mes pasado el elevalunas de la puerta del acompañante, ahora empezamos el mes con el pedal del embrague.
Lo cambiamos hace 2 años y mi marido entra por la puerta y me dice que el pedal del embrague que no se queda en la posición normal al soltarlo, se queda en una posición más alta. El coche según él va perfectamente.
A ver si me orientáis, por que yo no veo la luz al final del túnel...
  • Valoración: +4/-4
Re:Hola chicos, pedal de embrague demasiado alto
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2015, 05:32 »
A nadie le suena? el coche va perfectamente, lo único es que el pedal del embrague se queda más arriba al dejar de pisarlo, pero ni va duro ni se atasca ni nada.
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2015, 07:38 »
Se habrá soltado el tope de goma que sujeta el pedal a la altura, digo yo.
Es que no tengo pedal de embrague y no puedo averiguar como va.
  • Valoración: +4/-4
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2015, 14:47 »
Bueno, a ver si para otro momento esto le vale a alguien. Lo he llevado al taller y me dicen que es una pieza de la bomba del embrague.
Que de momento sigamos así, por que el resto está bien hasta que rompa del todo.
A ver en cuanto nos sale la gracia...
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2015, 14:49 »
y no hay forma de poder regular los pedales? siempre tienen tornillos para poder hacer variaciones de altura.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2015, 14:50 »
Con bomba hidraulica creo que no lleva ajuste...
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2015, 10:03 »
A mi el embrague, está puesto en la posición correcta, pero de lo que me quejo un poco, es que el pedal del acelerador, debería estar un poco más metido hacia dentro como en otros vehículos (para mi sería más cómodo).
Una pena que no se puedan regular como decís.
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2015, 10:09 »
Surico, se me ocurre que tu marido, cuando se siente en el asiento, ponga debajo un cojin plano que lo eleve un poco y tal vez así con ese viejo truco, le parezca que el embrague queda en una posición más cómoda para él (embrague queda a la altura que desea y no tan alto).
