Autor Tema: Se puede Montar display clima puertas traseras?  (Leído 9580 veces)
Desconectado Marianico
« en: 01 de Mayo de 2015, 16:59 »
Pues eso, alguien sabe si se pueden poner los displays del clima atrás?
Hay unos conectores sueltos en el interior de las puertas que digo yo serán para eso pero no lo se seguro.
Si alguien lo sabe lo agradeceria y el precio nuevos también.
Gracias.
Renault grand espace 2.0 dci 150cv 2007 privilege+ cuero+techo+it system+7 asientos
Re:Se puede Montar display clima puertas traseras?
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2015, 17:42 »
Supongo que si se pondrá.
Porque se de gente que en un clio con a.a le ha montado climatizador.
Solo cambiando los displais y mandos.
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2015, 10:04 »
Gracias.
Saca unas fotos si puedes!! Yo también quería ponerlos si se puede claro!!!
Renault Gran Espace Initiale IV, fase 3, año 2013, 2.0 dci 175cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de alcantara/cuero llantas 19", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, camara trasera, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas.
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2015, 15:12 »
es una idea cojonuda!!!!!!!!!
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2015, 16:19 »
Y cual seria el que controla solo la intensidad del aire o el q controla la temperatura???
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2015, 23:37 »
No sabia que hubiera dos tipos de displays traseros.
Alguien que los tenga que me diga que contralan y si tiene alguna foto mejor.
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2015, 09:24 »
Yo no se si hay dos tipos de traseros, pero lo digo xq hay dos tipos de dysplays el q controla la temperatura y el q controla la intensidad, aver si veo unas fotos y las pongo!!
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2015, 09:37 »
Hay dos tipos de.displays por la sencilla razón que llevamos climatizador con dos temperaturas controladas. El mando de conductor controla todo. El mando de acompañante controla temperatura del.segundo.clima que es para las plazas traseras. Y los mandos de puertas traseras tan solo controlan la velocidad del.aire si las condiciones de.temperatira.y velocidad lo permiten. A su vez esos dos mandos se desconectan desde la.puerta de conductor.
No creo que se puedan colocar por el.funcionamiento.del.mismo. cuidado al.conectarlos si quereis probarlo por que se puede jorobar la instalacion electrica aunque no creo.que se puedan conectar.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2015, 17:50 »
Alguien sabe algo mas de esto?? Seria probarlo con alguien q tenga un dysplay q le sobre!!!
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2015, 10:09 »
No sabemos nada mas?? Alguien lo ha probado?? Yo estoy buscado un panel de esos pa probarlo!! A ver si lo encuentro o me lo dejan y os comento :)
Desconectado ampersi
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2015, 18:06 »
buenas no soy muy entendido,
pero yo tambien habia visto algunas que tienen el mismo mando k el copiloto y la mia cuando me fije no los traia,
pero yo creo k no haria falta cambiar los paneles de las puertas ya k las mias por debajo del cuero tienen hechos los huecos para enganchalos
habria k cortar el cuero y meterlo.
una pregunta
se podria desmontar el del copiloto y probar a ver si funcina antes de hacer bujeros y comprar los mandos del clima?????????????????
Grand espace 2.0 150cv family plus 2011
techo panoramico,gps,dvd en los reposacabezas,asientos de cuero y tela un monton de sensores y un largo sinfin de cosas.
El coche mas comodo y amplio k he tenido jamas
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2015, 23:39 »
Me van a dejar un panel trastero, a ver si lo pruebo y os digo: claro claro antes d hacer el agujero desmonto la puerta y lo enchufo, jeje!! Ya os contare!!
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #12 en: 23 de Julio de 2015, 11:54 »
una pregunta
Si no estoy equivocado, no es el mismo, al menos en la mía, el display del copiloto regula temperatura, mientras que en los traseros de ambos lados, sólo modifica la cantidad del flujo del aire, no grados de temperatura
Desconectado escarolo
  • Valoración: +25/-10
« Respuesta #13 en: 23 de Julio de 2015, 13:19 »
Los displays traseros sólo controlan velocidad del aire.
Son específicos para las plazas traseras.  Según tengo entendido algunas Espaces traen hasta 3l cable y conector preparado para ponerlo.
BMW M3 CSL 360 cv
  • Valencia Norte
« Respuesta #14 en: 23 de Julio de 2015, 13:41 »
La preinstalacion puede q la lleve pero la centralita que conrrola todo quizas tengas q cambiarla tambien
 Valencia Norte
