Autor Tema: radio en off  (Leído 7195 veces)
Desconectado josea
radio en off
« en: 19 de Mayo de 2015, 23:49 »
Buenas noches. He tenido desconectada la batería del coche unos días y la radio no soy capaz d encenderla ni con el mando a distancia ni con el mando del volante. Como podría activarla o encenderla? Gracias
Renault Grand Espace 2.2 DCI 130 cv - Versión THE RACE - Serie III - año 2001 - Techo acristalado (doble cristal)
Re:radio en off
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2015, 00:15 »
Te saldra Code,que suele estar apuntado en el manual del cd,y te lees como meterlo
Tambien los elevalunas tendras que dejar pulsado arriba unos segundos
  • Moderadores
Re:radio en off
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2015, 00:35 »
Hay una app android para descargarte el codigo.
Desconectado josea
Re:radio en off
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2015, 17:27 »
Buenas tardes. A mi sólo me aparece off y no varia. Pulso tanto el mando a distancia como el mando el volante pero no cambia el estado. La app la he descargado, pero me solicita un precodigo q aparece en el lomo d la radio. Es complicado ver la radio, que tenga entendido está debajo el asiento el copiloto. Muchas gracias por vuestra colaboración
Desconectado Kaku
Re:radio en off
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2015, 11:35 »
Hola,a mi me pasa lo mismo con mi radio,esta en off de continuo.
He sacado la radio por si hubiera algún problema pero sigo igual...
Renault espace 3 2200dt
Re:radio en off
« Respuesta #5 en: 20 de Junio de 2015, 11:40 »
Kaku,si pones tu modelo de vehiculo ,siempre es mas facil ayudarte
Te vas a perfil y en firmas lo haces
Desconectado Kaku
Re:radio en off
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2015, 12:53 »
Ya esta puesta la información del coche.
Gracias!!
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:radio en off
« Respuesta #7 en: 20 de Junio de 2015, 18:20 »
Efectivamente Josea:
Tienes primero que meter el Código de tu radio. Dos opciones:
1)Lo más normal es que lo tengas apuntado a mano en la propia tapa del manual o apuntado a mano en algún papel. Ese es mi caso.
2)Si tienes el código, intenta que te lo digan en la Renault. En principio, ellos sí deberían tener acceso a conocer ese código.
Después, con el código, lo vas metiendo (número a número) apretando los botones mando volante y ya está.
De otro lado, también se comentó esto mismo por parte de Achilupita y otros. El Resumen es el siguiente:
Hay un programa en el teléfono en el Play store que se llama: renault radio code (martech) que poniendo el código que hay en la pegatina lateral de la radio de 4 cifras te da automáticamente el código de la radio, siempre es  una letra y 3 números. ejemplo : Ponemos T432---: y saldría ejemplo: 6528. probarlo y veréis es perfecto. saludos.
La radio que va en el maletero tiene una pequeña etiqueta alargada sobre la tapa superior que es de plástico negra y se puede despegar para su lectura sin tener que extraer la radio. Al menos en mi caso, el cargador de CDs. no lleva codigo el codigo es simplemente para el amplituner.
Este programita existe tambien para PC/windows y se llama Renault-precode-calculator
       http://mediafire.com/?17i4u2a94ux3xy7   (creo que la dirección era esta)
Desconectado Kaku
Re:radio en off
« Respuesta #8 en: 21 de Junio de 2015, 23:38 »
Y que hay que hacer para encender la radio?? Sólo me pone OFF en la pantalla.
Re:radio en off
« Respuesta #9 en: 21 de Junio de 2015, 23:53 »
Espera haber si te contesta alguien que tenga ese modelo
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:radio en off
« Respuesta #10 en: 22 de Junio de 2015, 01:47 »
Intenta restaurar el sistema kita la batería espera unos minutos y vuelvela a conectarla aver si así funciona nuevamente
Desconectado Kaku
Re:radio en off
« Respuesta #11 en: 22 de Junio de 2015, 12:59 »
El coche estuvo parado un tiempo y se descargó la bateria,después de puso en funcionamiento y se volvió a cargar y así ha estado una temporada y la radio sigue en off...la intento encender tanto con los mandos como con el mando del volante pero sigue sin cambiar nada,no se sí estoy haciendo algo mal...
Re:radio en off
« Respuesta #12 en: 23 de Junio de 2015, 08:54 »
Lógico, normal... te pone OFF hasta que no le metas el Código. Una vez metido el Código con los mandos del volante, ya funcionará con normalidad.
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
Re:radio en off
« Respuesta #13 en: 23 de Junio de 2015, 16:03 »
creo que el problema lo tiene en el punto " PERO DONDE COÑ... METO EL PUÑ...ETERO CODIGO DE LOS COJ...".
en la 4 apretando un botón del mando salía para meterlo en la pantalla.y cuando la arrancas por primera vez también.en la tuya no debería de ser distinto, o por lo menos parecido...
Desconectado india2
Re:radio en off
« Respuesta #14 en: 26 de Junio de 2015, 22:24 »
Hola kaku, puede que sea una tontería pero...¿has mirado que el mando a distancia tenga pilas? a mi no me encendía la radio y era por que estaban las pilas gastadas, yo lo llevo en la guantera y de los golpes se enciende la luz del mando y se gastan bastante rápido.
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
