Autor Tema: Techo cristal no abre  (Leído 6914 veces)
Desconectado DoctorV8
    • impermex.es
« en: 24 de Mayo de 2015, 20:03 »
Así de repente dejo de funcionar el techo. Creo que es el fusible, pero ¿dónde está?
En el manual de usuario no explican nada.
Gracias a todos.
Espace 2.2 dci 2005
    • impermex.es
Re:Techo cristal no abre
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2015, 10:22 »
¿Nadie podría echarme un cable?
Espace 2.2 dci 2005
Desconectado savior
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2015, 10:25 »
A ver supongo que la tuya es como la 2.0 delante del volante en el salpicadero tienes un compartimento verdad? Pues dentro de ese compartimento tienes una tapa y ahí tienes fusibles.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2015, 11:24 »
creo que hay otro alojamiento más de fusibles... pero no estoy seguro...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Desconectado Dasasw
  • Lo que no te mata...¡te hace más fuerte!
    • Dumas, ocio y tiempo libre
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2015, 11:54 »
A ver si te vale..
Salu2
Por A Coruña va .. una Grand Espace 2.2 DCI Dynamique del 2005..tiene xenon, techo solar, sensores luces/lluvia, asientos piel/tela y dentro van unos bixos lindos... :-)
    • impermex.es
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2015, 15:31 »
Muchas gracias por la aportación.
Este esquema me viene de perlas para otras cuestiones, pero la verdad es que no aparece nada del techo eléctrico. Puede que esté en otro sitio.
Espace 2.2 dci 2005
Desconectado Dasasw
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2015, 19:03 »
Buenas,
yo tambien tengo un problema con el techo y no he encontrado fusible alguno....me da que no tiene y pasa todo a traves de la Unidad Central del Habitáculo (fusible F2).
Pero no sé....
si descubres algo... dilo...gracias
    • impermex.es
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2015, 19:41 »
Ok, esperaré a recibir la CLIP a ver que me dice.
Espace 2.2 dci 2005
Desconectado robertovera
fusible regulador y techo
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2015, 22:51 »
Buenas alguien me puede ayudar a decirme cual es el fusible del regulador y del techo solar el techo sea kedado parado y el regulador no me funciona y salgo de viaje esta noche gracias
Renault espace 2.2 150cv privile y wv passat tdi 150cv higline
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2015, 00:08 »
Buenas habéis encontrado el fusible del techo tengo el mismo problema ni techo ni regulador
« Respuesta #10 en: 19 de Agosto de 2015, 17:24 »
Se ha incluido el tema de robertovera en este,que incluye todo lo que preguntas
He estado mirando en el manual del taller y tampoco especifica el fusible. Solo recomienta mirar ,primero el mando,el motor ,comprobar si llega las electricidad y si hay atranques.
A ver si alguien encontro la solucion
Desconectado David Gijon
« Respuesta #11 en: 19 de Agosto de 2015, 19:09 »
Hay que tener mucho cuidado con la limpieza de las carrileras y su correcto engrase.
Cuando adquirí la mía, estaba sin limpiar ni engrasar y al abrir y cerrar le costaba, incluso iba a tirones.
Lo limpie y engrasé con grasa gorda y ahora va como la seda y se le han quitado ruidos raros.
Si esta sucio y sin engrasar en motor sufre el doble con todo lo que ello conlleva.
Un saludo!
Renault Grand Espace IV 3.0 DCI V6 Initiale Paris 2004  140.000 km
Ford Fiesta 1.1 mk2 1988
Desconectado nachosgf
  • Espace IV Fase 1, 2.2 150cv, Privilege
« Respuesta #12 en: 21 de Mayo de 2016, 10:48 »
El mío empezó con problemas para cerrarse. Cuando le daba a cerrar llegaba a su posición y volvía una hacia atrás. Era como si hubiera algo, pero no había nada. El mando se quedaba en otra posición a la que estaba el techo. Al final tuve que cerrarlo con el boton del medio y no volvió a funcionar. No se que le pasará....
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
« Respuesta #13 en: 22 de Mayo de 2016, 13:45 »
Parece desconfiguracion
« Respuesta #14 en: 22 de Mayo de 2016, 16:33 »
Y como se configura de nuevo? Ahora mismo no hace nada. Esta como muerto.
