Autor Tema: polea del cigueñal  (Leído 3828 veces)
Desconectado robertovera
polea del cigueñal
« en: 12 de Agosto de 2015, 10:19 »
Buenas haber si me podéis hechar una mano ando un poco desesperado  ayer se me rompió la correa auxiliar al llegar al taller y desmontar me dice el mecánico que a sido consecuencia de la polea del cigueñal que sea roto lo más preocupante es que es la segunda polea en 9 meses cuando se cambio la primera polea se cambio también tensores y cojinetes no le encuentro una lógica haber si me podéis orientar gracias
Renault espace 2.2 150cv privile y wv passat tdi 150cv higline
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:polea del cigueñal
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2015, 11:30 »
Siempre se rompen por desgaste por ke son de palastico y al ir pasando la correa de Ai viene su desgaste pero nueve meses no es normal cambia de marca no pongas la misma marca ke kitas aver si así dura algo más suerte
« Respuesta #2 en: 12 de Agosto de 2015, 12:01 »
9 meses y 7000 km
Desconectado alceo
  • Valoración: +14/-0
  • Hoy es un buen día para empezar
« Respuesta #3 en: 12 de Agosto de 2015, 14:04 »
Siento no poder ayudar. La coma existe. ;)
Grand Espace 2.0 dci 175 Auto. Privilege (IV, fase 2). Año 2007 (2014- hoy)
Honda Jazz Crosstar (2022-hoy)
Renault Koleos (2008- 2022)
Renault Grand Modus (2012-2014)
Renault Twingo (2009-2012)
Renault Scenic (2004-2008)
Renault Clio (2000-2004)
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2015, 14:36 »
Mala alineacion por mal montaje?
Desconectado David Gijon
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2015, 20:29 »
Me imagino que se hayan roto los canales de la polea no? O a sido otra cosa?
A veces al colocar poleas se necesita hacer algo de palanca sobre ellas y rompe algun canal. Se suele hacer en los tensores no en esa polea pero por si acaso te lo digo. Cuando pasa esto la correa va raspando por ahi y se acaba desilachando y rompiendo.
Suerte y ya nos contaras.
Renault Grand Espace IV 3.0 DCI V6 Initiale Paris 2004  140.000 km
Ford Fiesta 1.1 mk2 1988
Desconectado tuercas
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2015, 00:07 »
Algún dato más...
Que motor?
La polea del cigüeñal es damper?
Se rompe de la goma?
Puedes tener tocado el bimasa (si lo llevas)
O el embregue del alternador ( si lo llevas)....
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2015, 09:13 »
Por si sirve de ayuda, mi mecánico de confianza en estas piezas me aconsejó ponerlas originales para evitar todos estos problemas que milimétricos desajustes o montajes no del todo correctos
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2015, 15:04 »
Buenas el motor es el 2.2 150cv del año 2003 lok a roto la polea del cigueñal a sido en la junta k las une y a cojido orgura rompiéndose el canal de la correa k pega al motor .La verdad no se si tiene bimasa .El coche va muy bien un poco perro de más pero bueno pienso k puede llevar la distribución atrasada o adelantada xk le e anulado agradezco y bacía do catalizador
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #9 en: 28 de Agosto de 2015, 13:01 »
Te cambiaron los tensores???
GRAND ESPACE INITIALE 2.0 175CV - 2006
« Respuesta #10 en: 05 de Septiembre de 2015, 18:51 »
Buenas si cambiaron primero los tensores y la polea
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #11 en: 05 de Septiembre de 2015, 20:52 »
Por casualidad....has cambiado los casquillos de biela, algo tienes que te esta frenando la correa, seguramente algún auxiliar , por los años que tiene ya deberías de haber cambiado el alternador y el compresor de a.a.
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2015, 12:39 »
Totus q yo sepa no se cambia por edad sino por averia del mismo...
 Valencia Norte
  • Valencia Norte
« Respuesta #13 en: 07 de Septiembre de 2015, 12:40 »
Mas vale que cambies el liquido de direccion que ese si se estropea al paso de los años.  Seguramenye sea eso el porque de la averia.
 Valencia Norte
