Autor Tema: mecanica  (Leído 1156 veces)
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
mecanica
« en: 05 de Octubre de 2015, 11:33 »
Hola hoy el pedal del embrague se me kedo abajo del todo y no sube ke puede ser gracias
Desconectado dapi
Re:mecanica
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2015, 12:45 »
Pues me temo que va a ser el hidraulico. El accionamiento del embrague es hidráulico, y si pierde por algún lado y coge aire pasa eso. Generalmente pierden del pistón del cojinete de empuje, y lo malo es que normalmente va dentro de la campana de embrague, osea, que hay que sacar la caja para cambiarlo. Yo no sé seguro si va dentro en las culonas, pero es lo más normal.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:mecanica
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2015, 11:43 »
Hola estado hoy en el mecánico y me dijo 11 horas de mano de obra 11×36=396e  de mano de obra tiene roto cojinete hidráulico ke en oscaro esta bien de precio 46.55 pero tiene roto también la bomba de embrage la keva en el pedal pero esa no la tiene oscaro alguien sebe donde puedo conseguir la bomba gracias os seguiré informando
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
Re:mecanica
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2015, 14:10 »
Os comento al final a sido bomba de embrage del pedal  y jojinete de embrage el ke va dentro de la caja de cambios las piezas las compre en Renault total 190e todo + 12 horas de mano de obra a 30 e hora en taller de confianza total 550e todo
Re:mecanica
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2015, 14:29 »
Bueno fali arreglado y marchando,
