Autor Tema: Colocacion de separadores en las ruedas  (Leído 3699 veces)
sennax
« en: 13 de Mayo de 2006, 21:44 »
Bueno, ando mirando para poner unos separadores de unos 20mm ya que he visto una espace con ellos y queda gordisima. Mejor verla pa creerlo.
  Si alguien tiene puestos o piensa hacerlo ke nos komente komo le va.
   Yo voy a por ellos de cabeza. El aspecto ke koge es impresionante y el paso por curva no digamos. Eso si....creo que pasarse de 20mm seria excesivo por lo ke sufririan las suspensiones y los tarados del vehikulo...
Desconectado masa
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2006, 22:00 »
Hola
En un coche de dos toneladas y con capacidad para 7 adultos. No me la juego poniendo separadores, por muy bonito que quede
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado valvulina
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2006, 23:17 »
Esteticamente será bonito; pero para los rodamientos y rotulas de suspensión es un gran sobreesfuerzo. Al poner los separadores le vamos a hacer trabajar con pares de fuerza diferentes a los que se diseñaron. Si aumentamos el paso por curva tendremos doble esfuerzo: velocidad y par. Posiblemente el resultado será que habrá que visitar el taller más a menudo  (rodamientos y rotulas) y sobretodo habremos aumentado el riesgo de rotura y tener un acidente grave.
Yo desde luego no me la juego y menos pensando que iremos con la familia.
Si tanto importa la estetica es mejor poner llantas más anchas.
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2006, 09:24 »
Por no hablar de que perderias cualquier garantia oficial, claro.
sennax
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2006, 16:17 »
Donde kedo mi garantia....pufff
    No los pondre ya ke veo y creo ke teneis razon no seria lo mas correcto para  el tarado del vehikulo.
   Gracias por vuestra aklaracion.
turbin
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2006, 18:08 »
Además de que 20mm en cada rueda exceden el máximo permitido en la ITV que es 15mm. En forocoches hay un post abierto sobre este tema muy interesante, yo los llevaba en el Alfa y ningún problema, el coche tiene más de 150.000km. y esta perfecto, en ese aspecto claro. (el motor lo clavo mi hermana por falta de aceite, mujeres.....)
Lo tambien podrias hacer es montar unas llantas que tengas la ET desplazada.
