Autor Tema: deposito de gasóleo lleno  (Leído 3542 veces)
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« en: 12 de Noviembre de 2015, 14:49 »
Hola os comento para a ver si alguien me puede ayudar ya lleva haciendo me lo 2 días voy a la gasolinera a repostar siempre a la misma y no puedo poner más de 7e de diésel por ke se sale por la boca del deposito como si estuviera lleno asta arriba sin estarlo la arranco en la gasolinera y la muevo a la derecha  e izquierda para ver si baja el gasóleo y puedo seguir repostando y sigue el gasóleo ahí arriba cuando arranco me voy y  sigo circulando un poco paro y ya el gasóleo bajo hacia abajo y puedo ponerle otros 7e y no tengo ni idea de ke puede ser por ke si el deposito a cogido aire como lo puedo sacar gracias
Re:deposito de gasóleo lleno
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2015, 18:05 »
A ver si tiene tapado un respiradero que lleve
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2015, 11:50 »
Seguramente o tienes mal el tubo de llenado o la trampilla de acceso al boquerel de carga esta roto... con la pistola puesta te salta.... la pregubta es... siempre es la misma gasolinera?
Prueba en otras por si la averia fuera de la gasolinera....
 Valencia Norte
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2015, 12:27 »
Salta con la pistola puesta y hoy probé  en otra y lo hizo igual no llegue ni a los 5e y ya salia hacia afuera el gasóleo
  • Valencia Norte
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2015, 13:12 »
Pues revisa el conducto desde la boca al deposito. Si es cierto que las bocas llevan una salida de gases conpruebala que no este sucia o taponada o estrangulada...
 Valencia Norte
Desconectado warni
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2015, 18:14 »
si no va bien la salida de aire la misma presión hace salir el gasoil
espace expresión 1.9 dci verde metalizada del 2004
Desconectado warni
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2015, 18:17 »
a para comprobarlo dale a la manguera lo mas despacio que puedas y así comprobaras si entran mas litros asta que vuelva a saltar
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2015, 18:20 »
Entra lo mismo fuertemente o flojo al final la escupe hacia fuera
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2015, 18:25 »
Esta todo el arco de la rueda trasera imprenta do de gasóleo la carcasa esa ke lleva
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2015, 22:45 »
Sera de lo que derrama y corre por el interior
Te he puesto un positivo sin querer,pero te lo mereces pir lo que sufrimos😀
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2015, 18:06 »
Hola a todos hoy desmonte todo los plásticos del paso de rueda de la derecha donde esta el deposito la rueda también la kite y por lo ke vi las gotas ke caen al suelo eske vienen de la parte de arriba del deposito y el deposito no lo desmonte por no romper algo alguien sabe lo ke puede ser
