Autor Tema: VALVULA DE MARIPOSA / REGENERACION  (Leído 2248 veces)
Desconectado el payo
  • ESPACE IV 2004. 2.2 150 CV
« en: 01 de Diciembre de 2015, 14:19 »
Buenas tardes,
 pregunto si algún conoce bien el sistema que llevan las 2.2 de 150 justo en parte delatara del motor. En el mismo bloque control de aire donde esta montada la EGR.???`para que es esa mariposa movida a través de un pulmón y desde una electroválvula situada en lado derecho próxima a la batería???
resulta que la tubería de goma entre pulmón y válvula , no la tenia puesta. Se lo he puesto ahora pero desconozco a ciencia cierta su función- hablan de regeneración...
Si alguien puede darme algún consejillo.!!
por cierto. El coche ahora, huele diferente al quemar los gases... me huele diferente el garaje pero no noto otra cosa...
Gracias...
RENAULT GRAND ESPACE 2.2  150 CV 6 V. NAVEGADOR AÑO 2004.
" LA VIDA ES MUY LINDA, DISFRUTEMOS DE ELLA "
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:VALVULA DE MARIPOSA / REGENERACION
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2015, 14:49 »
es para que se cierre la mariposa al cortar contacto y sea mas rapida la parada del motor.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2015, 16:50 »
gracias por tu rápida respuesta. Entiendo entonces que no hace nada con la generación del filtro de partículas, recuperación de gases,..etc
Cual seria diferencia de llevarla montada a llevarla quitada? porque la quitarían...???
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2015, 20:03 »
tu si llevas 2.2 no creo que tengas filtro particulas.
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2015, 12:40 »
buenas, entonces de llevarla monta a puesta...? diferencias?
Desconectado parisien madridista
  • espace IV privilege 2.2DCI 150CV
« Respuesta #5 en: 06 de Diciembre de 2015, 23:25 »
por fin!!! yo tambien andaba pensando donde iran enchufados esos tubos por que yo tambien tengo la electrovalvula sin enchufar esos dos tubitos y en google veia imagenes de este motor con esos tubos y yo pensaba y por que la mia no? yo esque no tengo ni esos tubos de goma por ninguna parte vamos que nose si es perjudicial o no
ami cuando me paro el motor siento como si despues de parar da un trompicon mas pero pensaba k es por algun soporte roto….
deberia conectarla achilupita?
techo panoramico gps xenon llantas de 17… una pasada que enamora asta los mas jovenes como yo jejejeje
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2015, 00:27 »
Es posible que la mariposa no cierre por eso hace como si quisiera arrancar otra vez.
« Respuesta #7 en: 08 de Diciembre de 2015, 23:02 »
PUes comprare el dichoso tubo y se los pondre
lo único que nose donde enchufar cada uno ósea la válvula esa tiene dos pitorros y la mariposa creo k se llama tiene otrs dos y nose sí da igual o no
ósea que sí el de arriba va con el.de arriba o.como
sí alguno sabe delo que hablo le agradecería que me lo indicarse silvuple y gracias compás
« Respuesta #8 en: 08 de Diciembre de 2015, 23:27 »
aqui teneis el dibujo de los tubos , depende el modelo y año puede llevar unos u otros.
