Autor Tema: Motor muy frio...fallo termostato?  (Leído 5668 veces)
Desconectado mrlolxr
« en: 07 de Diciembre de 2015, 00:46 »
Buenas! Recien tengo de dias una Grand Espace 2.2 dci del 2002, una de las
Primeras dudas es que aunque hace frio (vivo en castellon tampoco es mucho)
El motor en 20km no sube de la primera barra de temperatura y claro el aire
Aunque subas a 28grados sale normal , nada caliente.
No conozco nada este vehiculo, puede ser que le allan quitado el
Termostato al radiador? Le cuesta coger temperatura de normal?
Yo conduzco a bajas rpm y velocidad pero creo que es raro que no
Suba temperatura el motor y no saque aire caliente al interior.
Graciasñ! ;)
Espace III 2002 THE RACE 2.2 dci 130cv
Re:Motor muy frio...fallo termostato?
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2015, 07:06 »
De normal a los 10km tendria que estar caliente 5 rayitas.
Cuando se enciende la 5 está por 78°
Y tiene que estar a 86° temperatura de trabajo.
Yo a los 4 años cambié el termostato porque tenia un poro y aunque el cerraba continuaba circulando agua y no se calentaba correctamente.
Desconectado Joselucama
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2015, 08:41 »
La mía al poco tiempo de tenerla, no subía de cuatro rayas, y lei por aquí que debían de ser 5 , cambie el termostato y enseguida subió a cinco, soy de teruel y aquí si hace frio y como dice santi , a los 10 km me marca cinco rayitas.
Grand espace IV fase 2.    ,2.0dci , 150cv, Tech run .6velocidades manual, cristales tintados, color negro.Año 2007. 7asientos.
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2015, 10:18 »
Ok muchas gracias tendria entonces que subir minimo 3 barras, cambiare termostato ;D
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2015, 12:27 »
Te tiene que subir 5 barras de temperatura, ni más ni menos, en condiciones normales.
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2015, 15:04 »
Parece el termostato,a ver porque ,tienes gases en el vaso de expansion?
Desconectado parisien madridista
  • espace IV privilege 2.2DCI 150CV
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2015, 18:17 »
repino si tienes gases en la botella de expansion por que es?
techo panoramico gps xenon llantas de 17… una pasada que enamora asta los mas jovenes como yo jejejeje
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #7 en: 07 de Diciembre de 2015, 21:30 »
El termistato puede provocar gases en el circuito de agua al abrir poco crea un burbujeo aunque los sintomas de aire en el vaso de expansion tambien puede ser culata.... esperemos que solo sea el termostato... suerte
 Valencia Norte
« Respuesta #8 en: 07 de Diciembre de 2015, 21:34 »
CULATA?? :-\ :-\ espero que no por que llevo una lista de averias… el termostato creo que no funciona tampoco por que no salta el ventilador pero si desconecto la clema que va ala bomba de agua se pone en marcha y respecto alo que dices de los gases al abrir burbujea tambien
gracias por tu respuesta compi
« Respuesta #9 en: 08 de Diciembre de 2015, 16:45 »
Buenas el otro dia comprobe estar un rato conduciendo y a ralenti y llego a 3 barras
Pero me puse en marcha a 100kmh y enseguida bajo a 1 o 2 barras...
Es raro pero el motor realmente toque el bloque y este no estaba "ardiendo" solo calentito.
No tengo ningun burbujeo en el baso expansion, lo que pienso que esta o QUITADO o siempre abierto
El termostato..sino , por que no sube temperatura?
Porfavor me podeis hubicar en el motor en que parte localizo el termostato?no tengo los manuales...
Gracias!!
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2015, 00:04 »
Un compañero te lo pondra
« Respuesta #11 en: 23 de Diciembre de 2015, 00:30 »
Resuelto problema, termostato averiado. Termostato nuevo e interruptor del mismo.
Ahora ya va 4 a 5 rallitas jeje gracias!!
« Respuesta #12 en: 23 de Diciembre de 2015, 02:15 »
4 nada tiene que circular con 5 ya cuando esté caliente.
« Respuesta #13 en: 23 de Diciembre de 2015, 10:36 »
👍🏻 estupendo,ya no pasaras frio
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #14 en: 25 de Diciembre de 2015, 20:25 »
santi, si es una espae III solo tiene que ir a 4 barras, 5 si le aprietas subiendo
