Autor Tema: Que aceite me recomendais?  (Leído 6912 veces)
Desconectado SILIO
« en: 15 de Mayo de 2006, 21:32 »
Hola,muy buenas,soy el poseedor de una renault espace del 2001  2.2dci y resulta que en brebe le tengo que realizar el cambio de aceite del motor,por eso pido colaboracion para aconsejarme que aceite ponerle, ya que el que le ponia (Elf turbo diesel 15W40) lo han dejado de fabricar.Yo habia pensado en el Elf turbo diesel 10W40 sintetico o el Movil1 5W50 tambien sintetico,pero no descarto ninguna otra que me aconsejeis.Pues nada mas,espero que me ayudeis en mi consulta,muchas gracias.
Espace III  2.2DCI  2001
Desconectado valvulina
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2006, 22:43 »
Cualquiera de los dos son buenos. Yo particularmente me decanto por el mobil 1, me parece de una extraordinaria calidad y es muy facil encontrarlo en grandes superficies y de oferta.
Gran Espace III V6 24V automatica
jocarbu
« Respuesta #2 en: 15 de Mayo de 2006, 23:02 »
Depende de como utilices el vehiculo.
Para un uso normal ponle Elf Turbo Diesel 10W-40.
Para un uso más severo ponle Elf Excellium LDX 5W-40.
Desconectado edu-177
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2006, 08:32 »
Personalmente pienso que el aceite recomendado por el fabricante, en este caso Elf, no es un mal aceite y ademas hay variedad y calidades donde elegir.
Con esto no quiero decir que el Mobil 1 sea malo, todo lo contrario quizas sea de lo mejor, pero realmante vas ha sacarle ese partido?, vale casi el doble que los elf.
Pero una cosa si que me la recomendaron en su dia, dependiendo de los KM. que lleve el vehiculo ( > 100.000 ) no es recomendable poner sintetico, hay que poner o semi o natural.
Socio nº 24, ClubEspace
turbin
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2006, 10:07 »
Personalmente seguiria como bien dice edu-177 con ELF ya que es el que han estado poniendo hasta ahora y el que recomienda el fabricante
Pero el 10w40 es semisintetico y el 15w50 es mineral, asi que te ira mucho mejor que el 5w40 que si es sintetico, por experiencia te recomiento el semi sintetico ya que 5w40 al ser sintetico y más liquido seguramente tendras un exceso de consumo de aceite y tengas que añadirle.
Te adjunto el enlace:
http://www.lubricantes.elf.com/es/escorporate.nsf/VS_OPM/B3A6CDC7FA039D1CC1256ED6003936F0?OpenDocument
Desconectado SILIO
« Respuesta #5 en: 16 de Mayo de 2006, 18:43 »
Hola de nuevo,gracias por vuestras respuestas ,pero este es un gran dilema,(¿que aceite le ira mejor?),si quereis mas datos os dire que el precio del Elf 10W40 y el Movil1 5W50 es similar,ambos rondan los 30€,por lo menos donde yo habitualmente compro los aceites.Respecto a la Espace es la que incorpora el motor 2.2DCI y es del año 2001,actualmente tiene 59500Km,y mi conduccion es normal,ni muy tranquila ,ni muy deportiva.La duda del aceite me surge porque a los demas vehiculos que poseo siempre le he puesto movil1 y de momento no he tenido ningun problema,y en la espace le he puesto asta ahora Elf porque es lo que me traia cuando la compre,y como ahora no lo encuentro pues hay esta el problema,ah! y se lo cambio cada 10000Km,igual os resulta raro ese intervalo de tiempo,pero son mis manias,jejeje,miro mucho por las cosas.Bueno ya no me enrollo mas y muchas gracias por responderme,hasta pronto.
Desconectado admin0
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2006, 20:50 »
Creo que no habria ningun problema si haces los cambios cada 15000 (o un año lo que ocurra antes). La calidad de los aceites que te han comentado y el uso normal que dices que haces no pasaran factura a tu motor. Seguro.
De todas formas, con tu politica de cambios, el aceite saldrá limpio.
