Autor Tema: MUCHO HUMO  (Leído 1591 veces)
Desconectado htome
MUCHO HUMO
« en: 31 de Diciembre de 2015, 10:46 »
Hola a todos , y ante todo les deseo una feliz salida y entrada de año.
La renault tira mucho , azulado y con olor a aceite, ya he anulado la EGR , y mejoró mucho la potencia y el brio de la culona.
Tengo potencia , el motor suena muy bien , no tengo indicaciones de junta de la culata , ( no hay agua en el aceite , ni burbujas ee el agua ). La culona va muy bien , salvo por el tema del humo... Provoco trans de mi una niebla . que es peligrosa para los vehiculo que me siguen.
Aparte de problemas en algun cilindro (  :'( :'( :'( :'( ) se les ocurre algo mas ????.
Un saludo y lo dicho ... felices fiestas
Hector
Desconectado htome
Re:MUCHO HUMO
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2015, 10:48 »
lo olvide , tengo el motor 2.2 dci ( como no )
Re:MUCHO HUMO
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2015, 13:45 »
hola, para mi que tienes problema de juego de turbo o un cilindro que te consume aceite,puedes sacar el manguito de entrada de aire  al turbo( el que viene del filtro de aire con el caudalimetro al turbo)  y mirar si tiene juego el eje de la turbina del turbo , Yo no circularia mientras no mire eso ya que si esta mal se te acelerara el motor y puedes terminar de romperlo.
Re:MUCHO HUMO
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2015, 14:38 »
has mirado el nivel de aceite,controlalo y si ha bajado haz lo que te dice el compañero
Re:MUCHO HUMO
« Respuesta #4 en: 31 de Diciembre de 2015, 15:16 »
La tobera de admision estará llena de aceite si es el turbo, o de lo contrario será un cilindro.
Desconectado htome
Re:MUCHO HUMO
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2016, 13:02 »
Hola  a todos.... ante todo gracias por vuestras respuestas..... efectivamente el manguito de admision esta lleno de aceite .
El tema del trubo tiene reparación o hay que cambiarlo entero.... ¿ alguien lo sabe ?
Re:MUCHO HUMO
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2016, 13:36 »
En un taller amigo te lo confirmaran y tienes opciones,de intercambio o nuevo,la primera mejor
