Autor Tema: Re:Hola a tod@s  (Leído 663 veces)
Desconectado jonathan26
Re:Hola a tod@s
« en: 11 de Enero de 2016, 17:15 »
ola muy buenas a todos estoy desesperado por que no se lo q le pasa a mi espace a ver si me podeis ayudar es la 2.0t de gasolina hace mas de un mes se me encendio la luz de anomalia de inyeccion y se protegio y no corre la lleve a un taller le metio la maquina y ponia q era mariposa motorizada y debajo ponia busqueda final de carrera le puse la mariposa nueva y nada se encendio otra vez el servicio tecnico de bosh le mando al mecanico unas comprobaciones q tenia q hacer de cables y mariposa lo comprobo todos los cables y todo bien incluso comprobando la mariposa vieja y la nueva y daba el mismo amperaje la mariposa nueva la pusimos y cuando pisaba el acelerador a tope tendria q abrirse hasta el final y esta no se abria pero alli en el taller habia otra espace igual y la probemos y si qe abria hasta el final harto ya me fui a la renault y me dijeron q lo mas posible seria la bateria se la cambien de 70amp a 95 amp y a los 10 minutos se me volvio a encender y hace 3 dias se me enciende al arrancar anomalia carga de bateria aver si alguien me puede ayudar por favoooooorrrr!!!!!
Re:Hola a tod@s
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2016, 09:33 »
Hola,como veras te he ubicado a mecanica que es donde corresponde,tenemos por costumbre pasarnor antes por quienes somos y presentarnos,antes de exponer los problemas
No te preocupes que alguien con tu modelo de gasolina te responderá
A ver si te viene todo porque el alternador no carga lo suficiente y no por la bateria,has medido la carga,13.5 v minimo
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Hola a tod@s
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2016, 22:03 »
hola, hay que mirar la carga del alternador con un tester y con la clip mirar que cargar de alaternador recibe la injeccion  y comparar , puedes tener el problema por ahi.saludos.
tecnico especialista en GPS.
